Товарищи! Помогите!
Отключили горячую воду - начали использовать водонагреватель. Стрелка манометра за 10-15 минут с нормального давления (после редуктора около 3 бар) заходит за свой предел - 6 бар. Приходится приоткрывать кран холодной воды, тогда давление падает до нормы. На водонагревателе стоит какой-то клапан, но, видимо он рассчитан на аварийный сброс и пока из него не течет.
Как я понимаю, проблема в том, что редуктор не пропускает воду обратно в стояк.
Что в этом случае делать?
Даление не доходит до предельного для срабатывания предохранительного клапана. Ничего страшного. Что характерно - давление сбрасывется через холодную воду. Если бы не было редуктора или обратного клапана на отводе от стояка - никто бы ничего не заметил.
предохранительный клапан нужен настраеваемый, ставится на систему+имеет отвод в дренаж.. под бойлер ставится обратно-предохранительный клапан, под него нужно выводить дренаж и он не регулируется.
Люди, кто скажет вчем заключается смысл экономичных режимов водонагревателя? (0,7 и 1,3 кВТ)? я лично сомневаюсь в экономичности, так как для разогрева воды до одинаковой температуры на разных мощностях истратится одинаковое колическтво энергии , только время нагрева будет разное. Что скажите?
sunset написал :
смысл только если проводка слабая. Или общая мощность ограничена.
Экономии действительно нет.
При многотарифном счетчике экономичный режим - большая мощность тена водонагревателя, включающегося только в ночное время суток, когда электричество ГОРАЗДО дешевле. Все иные случаи -
AlexMax написал :
только если пользоваться тоже ночью, ну или поздно вечером.
А так, ну попользуешься, сольешь воду, он включится. Ну будет греть не 2 часа, а 4. Сожрет то все равно столько же...
