#1835258
Что делать с ванной?
Ванна металическая, стоит на ногах-болтах (регулируемых), к полу (пол - плитка) не закреплена, двигается от легкого толчка. Сзади (в ногах) ванной по стене проходит снизу вверх короб заземления, спереди - трубы воды. Стена, где трубы - бетонная. Стена в ногах ванны - перегородка.
  1. Надо укрепить ванну и сделать так, чтобы не было этих проемов у стенок.
    Сзади дыра 4,5 см, спереди - 6 см (хотя можно двигать туда-сюда).
  2. Как убрать (зашить) - трубы по стенам и стояк тоже, учитывая, что ванна не большая и неправильной формы трапеции.
например:
  1. сделать штробы и пустить трубы к крану над ванной в них
  2. обрезать трубы и заменить кран на другой
закрепить в ванну можно например выложив по краям кирпичами и ставить на них ванну, заодно уберутся щели по краям, там можно будет полочки сотворить
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
!Chip написал :
Это как? Кирпичи крепить к стенам или уложив снизу вверх по стене?
И по всему периметру или только спереди и сзади?
Alwol написал :
снизу вверх как обычно, можно по периметр, а потом плиточкой обложить, а для того чтобы закрепить жестко достаточно с двух сторон
И еще подумал. Бабушка, которая будет жить - веса немалого, а ванна стальная легкая и может лучше купить чугунную ванну.
Может подскажите - самую недорогую.
