#1835855
Уважаемые
В следствии того что маркетологи СУНЕРЖИ не хотят думать головой, возникла проблема.
Есть полотенцесушитель (электрический) производитель: СУНЕРЖА модель: БОГЕМА с полкой 100*400
во всей брошюрах указана ширина 400 мм (да и название модели указывает на это),
однако если посмотреть на сайте
мы видим что реальная ширина 460 мм. И это для меня есть проблема.
На приложенных эскизах указаны размеры стены и полотенцесушителя.
Посоветуйте пожалуйста, как установить прибор не вырезая плитку на левой стене (стена под 45градусов).
Мне видится два варианта:
  1. подточить на опорные диски на 2.5мм справа и слева. (Наверно трудно будет засверлить отверстия)
  2. найти Z-образный переходник на втулку и крепеж к стене, осуществлять ближе к оси прибора.
  3. о третем варианте выпиливания плитки, запретила думать жена.
Спасибо.
Т.е. стена у Вас 44.5 см, а габариты, примыкающие к стене 45 см? Не хватает 0,5см. Подпилите отражатели, остальное должно войти, стена, уходящая на 45 градусов тену, судя по рисунку, мешать не будет.
У нас такой же полотенчик, только места для него побольше.
Реклама
Сухая шпаклевочная смесь "ВОЛМА-Финиш"
СУПЕР БЕЛАЯ!
Финишная гипсовая шпаклевка для окончательной отделки стен и потолков.
Подробнее
alla40 написал :
Если удобно, обратится с просьбой, не могли бы вы снять размеры со своего полотенцесушителя.
А то я измерял на рынке, может где то ошибся.
Может у ого нибудь будут еще соображения?
