Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1835309
День добрый.Товарищи подскажите в болгарках метабо например Metabo 9-125 Quick смазку можно самостоятельно менять?и насколько критично если др смазку использовать не метабо?
Dikiy Срок гарантии истёк? Сервисмены на самостоятельность не обидятся?
Тогда вскрываем и мажем в своё удовольствие...
Чем мазать - поищите поиском, обсуждали много раз...
nomad Я выбираю УШМ на 125мм и заранее решил узнать про такие моменты.Думаю Макита или Метабо судя по отзывам народа.Правда в руку Хитачи легла и Метабо ручка ничо так,Макита показалась неудобная.
Dikiy написал :
GA 5030 смотрели? Очень тонкий охват. Какой мощности и на какой диск выбираете-то?
nomad 900-1000вт на 125мм диск
9558 смотрите.
Себе взял недавно 9557 - почти то же самое, но на 115 диск.
840 Вт, правда. Доволен. Смотрите есть моя темка с фото внутренностей.
Купил Макитку 9558 HN,думал левая потому как 2008г выпуска или с ремонта.Всю пролез не похоже.Скорее всего из таможенного конфиската.У них обычно так.У меня вся аудио и видеотехника такого плана.Поюзаю отпишусь что как.
Сватали Кресс с регул.оборотов,сделан как то небрежно,шильдик нечеткий,в общем непохоже на немцев.Метабо присматривался,в руку не легла как то.Макитка лучше для меня удобней.Там посмотрим.Пока ощущения самые положительные.Да простая очень.
Dikiy написал :
У меня тоже год выпуска 2008. Если следовать мнению форумчан, нам с Вами повезло - раньше ведь лучше делали
nomad написал :
Да счас новая модель и шнур пластик и сборка китай...У меня Англия.Шнур питания резиновый 2,5м.
У меня на эту болгарку Метабо гарантия закончилась,ну и из любопытства глянул в редуктор,так мне показалось что смазки маловато там,хотя там и пишут что один тип смазки в район расцепной муфты,а другой в район шестерни,в итоге вся она на стенках редуктора,шестерня на ощупь суховатая как бы совсем,в районе расцепной муфты тоже сухо,шестерни прямозубые,подшибник игольчатый есть,а так все нормально выработки практически нет.Фото прилагаю,только извиняюсь сразу за качество-телефон.
2Dikiy если будешь разбирать отпишись как у тебя смазка распределена.
По сравнению с 14-125 бошем она мне удобнее в руке лежит да и полегче.У боша смазка полипучее.
2ti-gai , держите потроха 9558.
Tipchic написал :
Tipchic
,солидно,мягкость работы чувствуется,но метабка тож не больно шумная,она меня полным фаршем устроила ,своим пуском,сразу как то в руку легла,ну и ценой.Смазки у них разные это сразу заметно,на метабо монолит как бы,но она видно при нагреве разжижается,на маките пожиже,оч. неплохой инструмент,только простая она.Когда брал у дилера Метабо,то там макита топовая дороже была как есть,и пылезащита по документам у Метабо тогда была,еще у боша,еще дороже,девалт показался не тем как мне надо.Мне надо было защиту от клина и щетки автостоп еще,гайка быстрозажимную.
А вообще кто знает смазка долго сохнет если не пользоваться болгаркой?На складе там лежит и т.д В макитах в частности.
У меня 2008го тоже. (купил осенью)
Смазка норм. (да вот она на фото)
Я думаю сохнуть она будет только во время работы, когда там внутри жарко будет.
Dikiy написал :
срок хранения 3 года. Если работать, то может удлиняться.
А макитовскую смазку видел кто по 0.5кг?
Говорят бывает, редукторная.
Tipchic написал :
Сколько стоит?0.5кг
Смотрите ребята на подделку не нарвитесь, я попал на неё как-то. Она распадается, жидкая фракция вытекает нафиг из редуктора, Литол по сравнению с ней по механической стабильности просто супер.
Чёрная такая.
Так может и намазать потом литолом если что?Я дрели им мажу,нормально,годами.
Для Ушм применял Фиол 2у разведённый маслом для швейных машинок до нужной консистенции. Вроде неплохо было.
В перфы его закладывал. В дрельку.
В банке его ещё много, если что...
nomad написал :
Фиол 2у
а что это за смазка?у нас литола в автомагазинах полно,а эту смазку где брать?
Тоже из автомага. Производитель - Азмол. У них на сайте есть описания смазок, почитайте.
Смазка эта, если не изменяет память, для зубчатых передач, с добавлением Молибдена.
nomad написал :
ну так можно что то другое подобрать по этому принципу я думаю, если эту не найду.
2Dikiy , цену не знаю, знаю, что есть. )
Нашел:
Оно.
Токо продаётся ещё и в красных банках.
Типа дизайн тары меняли.
А вот интересно в др регионах макитка с рег.оборотов 9565CV сколько стоит?у нас в одном месте тока нашел 5500р,чья сборка так и не смог добиться от продавца по телефону.Вообще если брать болгарку с рег.как то метабо вдохновляет,столько разных функций и приблуд и сборка немецкая и стоит 9-125 квик где то 5600р седня юзал,тока ручка толстовата а так бы наверно докинул до метабо.
nomad написал :
не знаю, подделка ли попалась Вам, но родная макитовская смазка, заложенная на заводе, .
Если крышку редуктора на герметик посадить, то ничего вытекать не будет.
Правда из подшипников смазку тогда может будет давить... незнаю.
А вообще если честно в вытекании смазки криминала не вижу.
2 Tipchic если есть 2 УШМ, у одной течёт смазка, у другой нет. Какая лучше при прочих равных условиях?
Всё время масло стирать с корпуса и в кейсе - делать что ли мне нечего?
