#1836377
Вводные данные:
Кирпичный гараж советских времен. Не отапливается.
Потолок - плиты, стены - кирпич, пол - бетон.
Стены оштукатурены ЦПС, причем очень плохо - борозды, впадины и бугры.
Сверху покрашены, скорее всего, водоэмульсионкой.
Плесени и следов массированных протеканий крыши не видно, но кое-где есть старые потеки.
По личным навыкам - более-менее нормально могу работать с "Ветонитом" с помощью шпателя.
Задача:
Создать визуально ровную (однородную) поверхность стен под последующую окраску.
Соблюдение строгой горизонтальности, вертикальности не требуется.
Вопрос:
Порекомендуйте шпаклевку, которую можно применить для данных целей.
Каким инструментом работать?
Я так понимаю, что гипсовые шпаклевки не подойдут.
Как надо предварительно подготовить стены? Например, смывать или грунтовать?
А крашенный ацэид пришить?
Михалыч_2 написал :
"Старайся делать хорошо - плохо само получится" типа народная мудрость.
ИМХО. Установите оцинкованные маяки - это несложно. Загрунтуйте бетоконтактом. Забросали ЦПС, по маякам правилом срезали лишнее, после начала схватывания затерли раковины теркой. После высыхания можно грунтовать, красить и любоваться своей работой.
Если делать по маякам - наверно, будет очень большой расход материала.
Учитывая, что воды, электричества и транспортного средства для подвоза материалов нет,
месить вручную кубометры штукатурной смеси будет несколько геморройно.
Я же не жилую комнату ремонтировать собираюсь.
Т.е., как я понял, если стены оштукатурены ЦПС, то и далее с ними работать надо только ЦПС?
Михалыч_2 написал :
можно шпаклёвкой на цементной основе пройти... Например, из недорогих: Боларс Фасадная. Есть серая и белая. Короче, любой фасадной шпаклёвкой...
всё - к лучшему?
Михалыч_2 написал :
шпателем 35-40 см... я большие стены шпаклюю металлическим полутёром ("швейцаркой")
DSP007 написал :
нет
Михалыч_2 написал :
отслаивающиеся слои - снять, загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения (или бетонокотактом, если поверхность не впитывает воду) и шпаклевать...Это если точно покрыта водоэмульсионкой...
всё - к лучшему?
Всем спасибо, направление деятельности понемногу проклевывается )
Теперь вопрос про цементные шпаклевки: какие порекомендуете из собственного опыта?
Делал внешние откосы на окнах фасадной шпаклевкой "Старатели" - замучился.
К шпателю все время липнет, постоянно какие-то наплывы и волны из-за этого получались.
Михалыч_2 написал :
а что у Вас есть в продаже?
всё - к лучшему?
koris65 написал :
+1 работал такой от Старателей и от Кнауфа, первая понравилась больше, и крепче и цвет бежевый.
Михалыч_2 написал :
-1, странно, вроде нормальный материал по моему опыту.
Посетил строительный рынок.
Из цементных шпатлевок обнаружены "Старатели"
  • базовая
  • фасадная
  • фасадно-финишная
  • финишная плюс
Больше из шпатлевок нет ничего.
Остальное - штукатурки и плиточные клеи.
Михалыч_2 написал :
Да мне кажется, раз ничего другого нет - нормально будет, смотря какое качество Вам надо ( если не евроремонт, то одной "Фасадной" хвати, без фасадно-финишной)
Михалыч_2 написал :
С этим не сталкивался. Может, густовато разводите?
всё - к лучшему?
Разводил по инструкции. Возможно, такие негативные впечатления после "Ветонита" - у него консистенция более другая ))
Ладно, жду отпуска, закупаю грунтовку и шпатлевку - и вперед.
Михалыч_2 написал :
разводите на глаз. я по инструкции только наливные полы развожу... сначала маленькими дозами разводите, что б найти нужную консистенцию
Михалыч_2 написал :
возможно... а что за Ветонит, в смысле, какой?
всё - к лучшему?
LR+
Михалыч_2 написал :
LR+
так это совсем другая шпаклёвка! она ж финишная полимерная.... кстати, для гаража не подходит...
всё - к лучшему?
Да я знаю. Просто работал только с такой, и очень она мне понравилась. ))
