#1837941
Есть стык между двух комнат. В комнатах постелен ламинат. На месте стыка в дверном проеме (1,20м) решили проштробить в стяжке канал под провода. Стяжка фиговая поэтому рассыпалось не только в месте штробления, но и образовало "пещеру" сантиметра 3 по всей длине под одним из ламинатных полов. Встал вопрос чем залить эту пещеру. Есть опасения что использование различных смесей намочит ламинат со всеми вытекающими. Есть ли какие предложения?
P.Sю Щель в дальнейшем будет закрыта порожком, но вызывает опасения нагрузка на висящий в воздухе кусок ламината хоть и 2х сантиметровый.
tisugol написал :
Бредовые мысли вслух: а если песком засыпать?
всё - к лучшему?
koris65 написал :
добавив эпоксидной смолы + отвердитель.
Можно залить пеной. предварительно выставив маяки-упоры (30см) и "придавив" ламинат Лишнее срезать, но лучше с min расширением
Сам думал над песком. А вот эпоксидка - гениально!
Полимерная шпаклевка будет самое нормальное.Шпаклевал щели между ДСП,ничего не повредилось и не набухло.
tisugol написал :
Нее. эпоксидка это вечно. При будущем ремонте это будет здорово икаться
