Поставил антенну на крышу, закрепив на ограждении. Само ограждение крыши заземлено, столбики обварены единой шиной. Дом - отдельностоящая высотка. Во время дождя, хоть и не наблюдались молнии рядом, часто выбивает узо, причем часто все узо в квартире, т.е. не только в линии 220в, где телек включен, а вообще все, кроме той, что на варочник (25А). Автоматы на свет (не узо) не вырубает.
Что я сделал не так? Антенна физически "зубами" крепления заземлена по сути, в металл ограждения они (зубы) вошли как надо. Сечение там нормальное. Дом по пуэ-7. С трудом представляю, что будет при прямом попадании, дом самый высокий в округе. Возможно ли, что не заземлен контур ограждения на крыше? Ставить ли "изолятор земли" на антенный кабель?
а сжемы квартиры нет - чтоб глянуть - а то связь не видиться сразу - дождь снаружи узо внутри - интересно это только у вас или у всех по стояку - может гдето по швам вода в провода попадает или в щит - стояк 5 ти проводный если заземление в подвале с плохим контактом на нем может быть потенциал во времы грозы от антены или еще чего нибудь - может ктото отматывает сверху вас или снизу - вопросов больше чем ответов
Вход 60А, далее два узо по 16А на розетки и два автомата по 16А на свет. Плюс на плиту узо 25А. ТВ ессно заземлен с заземляющей вилкой. УЗО ИЭК.
До кучи, на всякий. Есть теплый кабельный пол в ванной. Под ним кладочная решетка заземлена и выведена в ДСУП. Трубы в квартире полипропилен, стояк оцинковка, есть водогрей (тоже выведен в ДСУП)
2Chabrez, молний не наблюдалось. Если молния попадает в дом - это невозможно не заметить даже во сне, этаж высокий
2Монтажер, подача идет снизу, крыша изолирована еще двумя тех этажами. Не думаю, что протечка. Дом монолит, фасад из сплошных завальцованых люминевых панелей.
Я все же грешу на "незаземление" контура крыши
Да, заметил, перед отключением есть небольшие пульсации в сети, лампочки подмигивают.
2Монтажер
сейчас дождей нет - не выбивает. да, связь с дождем прямая. либо с тем фактом, что антенну я поставил перед первым дождем, раньше стояла другая незаземленная антенна на деревянной мачте. но раньше и дождей не было
Владимиp написал :
А УЗО не защищены автоматами? Или как? Заодно по номиналу расскажите. Подозреваю, что речь идёт о дифах. Посмотрите маркироку. АВДТ? АВ?
Владимиp написал :
УЗО ИЭК.
В этом может быть корень бед. Был бы рядом - занёс бы взаймы Шнайдер попробовать, да беда - я очень далеко. Попробуйте поставить УЗО другой фирмы. Поприличней.
Владимиp написал :
А если молния бьет километрах в 10-15? Надо еще учесть, что плохая погода так или иначе влияет на качество подаваемой энергии.
Владимиp написал :
Это раз. Насчёт антенны мы не знаем.
Владимиp написал :
А кабель вы где выводили? Может, в процессе вывода кабеля на улицу пустили влагу внутрь? Тут в соседей теме зимой, кажется, уже обсуждали, что стенки бьются током после того, как штукатуры повредили шпателем изоляцию кабеля. Такое возможно?
На самом деле дальнейших шагов два:
Поменять один из дифов, проверить реакцию.
Поменять антенну и подождать дождя.
Отключить антенну во время дождя и ждать реакцию дифов или её отсутствия.
По Вашей схеме слабое место может быть где угодно. Это и плохие дифы,
Владимиp написал :
Владимиp написал :
УЗО ИЭК.
и, действительно, антенна, в чём я лично сомневаюсь,
и протечка+повреждение изоляции.
2Int64
понял
кабель снижения идет отдельно по фасаду кабуль был и зимой, только с другой антенной. кабель нигде не перегнут, не перетерт и тд.
да, я неправильно высказался, конечно стоят дифы на розетки и обычные автоматы на свет
все иэк. но диф же имеет внутри узо, насколько правильно понимаю.
Владимиp написал :
А входит в квартиру где-то через стенку? Или окно?
Владимиp написал :
Боюсь, что это влияет всё больше только на качество приёма телевизора. С электрикой тут физика слишком разная.
Владимиp написал :
Если бы стояли не дифы, а УЗО, кто-то получил бы по голове за установку УЗО без защиты его ВА. А так жертв не будет.
Владимиp написал :
Не все УЗО одинаково полезны. УЗО УЗО рознь. О чём уже и отписались выше. Поставьте нормальное УЗО под автоматом и Вы очень многое узнаете про продукцию ИЕК и дешевые дифы в целом.
Вообще: дифы ИЕК, мигание света, срабатывание дифов. Думаю, тему можно закрыть и отправить Вас в магазин. Вероятность того, что этот вариант сработает - 95%.
