#1838346
имеем автоматическое устройство аэрозольного освежителя воздуха.
так-же имеется перегородка частично из: металлопрофиля, ГВЛ, плитка
внутри проходит проводка на освещение, имеются соединения на винтовых клеммах, на стене установлен светильник дневного света.
Если приложить освежитель к этой части перегородки и включить выключатель освещения, то происходит срабатывание устройства освежителя
какова причина? может с проводкой что не так?
Скорее при включении ламп дневного света могут быть или импульсные помехи или наводки, а сеть может быть исправна
а может освежитель - таво.... неисправен???? или в Китае сделан ?????
Это мое мнение и его не навязываю
Slavka.sav написал :
а они могут по всей стене распространяться?
Ким написал :
или в Китае сделан
а где ж ещё
baly написал :
а где ж ещё
И светильники наверняка оттуда же. Вот земляк земляка встретил и каждый по своему встречает
Кто-то пшыком, кто-то еще чем то.
А серьезно - при включении лампы дневного света в цепи присутствует высокое напряжение для зажигания лампы. Вот скорее всего этот импульс и запускает "балалайку".В сторону отнесите - все пройдет, дальность такого импульса обычно не большая
Ким написал :
срабатывает по всей стене из ГВЛ прим. площадью 1кв.м, как со стороны светильника, так и с противоположной
поменять стену... ну не менять же на самом деле освежитель.....
baly написал :
В первую очередь примитивная схема аэрозоля, аэрозоль срабатывает от помех излучаемых лампой. Самое простое попробовать корпус аэрозоля изнутри аккуратно обклеить фальгой, чтоб ни чего не коротнуло, а фальгу соединить с общей дорожкой схемы, которая в зависимости от схемы может быть как минусовой так и плюсовой. Если не разбираетесь в схеме то просто аккуратно обклейте внутри фальгой.
2Посититель Спасибо за совет
