#1838653
Здравствуйте.
Знакомый обратился за помощью в выборе дрели (сверление кирпичных стен, дерева, закручивание шурупов) и лобзика (пилить ДСП в том числе ламинированную). Бюджет 3000 руб на все. ИМХО дрель стоит взять Интерскол ДУ-650ЭР (у самого такая уже три года)-1500 руб. А вот с лобзиком - не знаю, что посоветовать, так как опыта работы данным устройством мало. Может посоветовать Интескол МП-65Э-01? Он стоит тоже примерно 1500 руб, так что в бюджет уложимся.
За такие деньги - лучше не придумать.
PVA78 написал :
У нас Бошики зеленые помоему 550W по 1700р (с кейсом). Это интересней чем ИС. У вас подобного нет?
Roma1986 написал :
Так-то да... Но стоит подумать насчёт доплатить и взять друльку 750-ю от ИСа. Или ID 2076 или 2091 от Штурма. С металлическим корпусом редуктора. Лобз старшей серии советовать не буду, и того хватит, а вот на дрельке и побуржуинствовать можно - оно того стоит.
Кацо
Вообще-то, когда вклиниваются в чужую тему, тем более по вопросам не совпадающим с содержанием оной, то просят разрешение (по крайней мере я так стараюсь делать) у автора.
Boston
А 550 Вт для кручения шурупов не маловато? Да и вроде зеленый Бош по словам многоуважаемого Sergа не далеко ушел от интерскола.
Superrat73
На счет ДУ-750 подумаю, если в конторе, где собираюсь брать цены позволят (обычно цены там ниже, чем рекомендованные на сайте ИС), то можно и взять, хотя она существенно тяжелее.
PVA78 написал :
Да нормально. Опять же смотря каких и куда крутить.
PVA78 написал :
У нас в стране свобода слова. Весь вопрос в цене. Но при разнице в 200р Бош интересней, даже не из-за надписи маде ин Венгрия
*Boston* написал :
а в Энтузиасте синий 65 бош за 2 тыщи лежит и дрелька 13 от синего же боша за 1700 .Выход из бюджета не велик ,зато инструмент будет радовать долго-долго .Юзайте поиск или просто переходим по ссылке А Кацо получает предупреждение-на форуме море ин-фы,юзайте поиск.ЗЫ если информация по бренду как таковая отсутствует-есть повод задуматься,а не очередной ли это нонейм из Китая?
Левша1 написал :
Что в Энтузиасте продают я прекрасно знаю, но топикстартеру не стал говорить - в Саратове нет кувалды. И еще такой момент. Цены, приведенные вами - это цены инет магаза, к ней надо добавить еще доставку, которая имеется в любом случае, даже если вы местный. А так 13я дрель стоит 2000 и 65й лобз 2290р
2PVA78 по сути вопроса: дрель макита 1620 в районе 1300 рублей (558 грн) лобзик макита 4328 в районе1600 руб (677 грн). Предупреждение учту
Обзвонил некоторые инструментальные магазины Саратова.
Вроде окончательно определился:
  1. Дрель Bosch GSB 13 RE 1800 руб (ЗВП) или 1950руб (БЗП). Кстати на сайте боша нет данной модели с ЗВП. Не подделка ли? Стоит ли переплачивать 150 руб за БЗП?
  2. Лобзик Интескол МП-65Э-01 1410 руб.
    Кстати как проверить лобзик при покупке на, на что обратить внимание?
З.Ы. Лобзики Макита 4327 у нас в районе 2300-2500 руб, дрель HR1620 не дешевле 2500 руб.
PVA78 написал :
Это не подделка, просто модификация. Кстати, на модели с ЗВП нет колесика регулировки оборотов на курке (хотя "на ощупь" регулировать обороты можно)
Bosch Team написал :
По мне так это колесико и не нужно.
GAA написал :
каждому свое. я именно из-за отсутствия колесика тогда эту дрель и не купил.
Bosch Team
Тогда лучше возьму с БЗП.
Народ, поскажите как проверить лобзик при покупке (на что обратить внимание), так как покупать придеться мне (знакомый инвалид и не выходит из дома), а я не имею опыта работы с лобзиком.
2PVA78 берите ИС ДУ750 и МП65 у самого они есть, проверено-инструмент нормальный, рабочий. Только желательно враз поменять у них шнуры (родные короткие и дубовые)
PVA78 написал :
Давно пора создать тему с советами по покупке, а то советов как выбрать по ТТХ полно, а как покупать нет.
Я не спец, но две вещи, которые вычитал на этом форуме мне помогли.
1) Пила должна стоять перпендикулярно подошве, проверяйте транспортиром прямо в магазине.
2) Пила должна стоять ровно, т.е. не быть "вывернутой" вокруг своей оси. Т.е. если посмотреть на фото разведенные зубцы выглядывают и слева от пилы и справа. Когда мне вынесли первый лобзик все зубцы выглядывали только справа. Попросил другой, на нем все нормально.
Наверняка есть ещё ньюансы.
Sachem написал :
Большинство имееет регулировку угла. Этим вы проверите только то, как его первоначально на заводе выставили
*Boston* написал :
...в общем да,но в лобзиках где фиксированые крепления под 90,45, и ещё сколько-нибудь градусов...Надо проверить именно так.
*Boston* написал :
На 331м например "свернуть" его с установленого на заводе угла мало реально.
Sachem написал :
КонЭчно...взять вот такой шаблон (фото), не забыть термопару с мультиметром, что бы замерить температуру редуктора после 10 мин. работы на х.х.. Так же кусок сосновой 52 мм доски для пробных резов вдоль. Ну, про транспортир уже говорили, взять угольник для проверки углов на доске, проверять строго через 50 мм!!! Еще нужна отвертка, что бы снять крышку редуктора и проверить наличие и количество смазки (желателен еще прибор для анализа оной), а так же ее распределение по редуктору. Так же нужен секундомер для определения эффективности работы узла подкачки пилки. Для замера осевых люфтов ролика и рычага потребуется индикаторная (можно стлелочную) головка. Немременно взять с собой пылесос для определения эффективности работы системы пылеотсоса. Проверить искрение щеток, допустимое искрение не более 1,5мм в диаметре "звездочек". Может что забыл, форумчане дополнят...
Дмитрий Т написал :
...уточнить возможность замены в течении 14-ти дней...наличие денег в кошельке,и если всё сойдётся с фен-шуем,-брать!
2Дмитрий Т
Понятно, значит можно брать запечатанный не вскрывая, но я "чайник" и думал, что проверять нужно
По поводу
Дмитрий Т написал :
Пока ни разу не пилил лобзиком и читал о желании потенциальных покупателей попилить перед покупкой, мне казалось это нормальным. Но купив и дома сделав первый пропил посмотрел на лобзик и понял, что вид он пиобрел уже пользованный и вряд ли кто-то захотел бы такой покупать. Поэтому к принципу продавцов - "Купи, а потом пили", сейчас отношусь нормально.
Sachem написал :
Проверять нужно, но без фанатизма. От лобзика ценой в 1500 рэ ожидать идеальных углов и хорошего реза не стоит. В конце концов лобз- это не столярный инструмент, единственные, кто приблизился к столярному резу- это Мафель с их новым лобзом и специальными пилками по штуке рэ. Про цену лобза и приспособ к нему писать не буду...
Sachem написал :
Совершенно согласен, хорошо, что есть люди, которые это понимают, хотя я к торговле не имею никакого отношения.
Вчера купил ИС МП-65 и, по желанию хозяина, ДУ-780. Всем боьшое спасибо.
PVA78 написал :
ДУ-780
Лучше бы ДУ750, у нее корпус редуктора метал
Vidis написал :
  • 500
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
Vidis написал :
Я конечно понимаю, что мет. редуктор это гуд. Но вот лично мне, не очень приятно держаться за люминий.Вот если бы корпус редуктора ДУ750 одели в рубашку пластмассовую, то я конечно её и взял. А так, 780я , по тактильным ощущениям приятнее.
Feelgood!
Метал лучше выдерживает клин подшипников, да и осевые нагрузки, да и ...
Главное чтоб в руке лежала.
Stavrast написал :
Тьфу, тьфу. Нафиг.
Feelgood!
Таково было желание хозяина.
