#1838837
как разобрать смеситель ,а то течёт горячая вода уже у]стал , ещё пищит задолбала , помагите плиз
вы б еще поменьше фотографию разместили что б уж сразу с микроскопом смотреть
Сантехнические работы Москва и область
Zhek@ написал :
Через микроскоп рассмотрел Китайский маховик, сделанный из силумина. Видимо, в нём и проблема.
2никич Поменяйте кранбуксу вместе с маховиком, тогда его можно будет просто сломать. (Если смеситель то же из Китая, то лучше и его заменить.)
никич написал :
снимается барашек,обычно глазок выковыривается,затем откручивается букса и сним на рынок,но похоже у вас смеситель левыи лучше его заменить ,а то проблемы с ним у вас не кончатся
orinbasar или просто прикупите на рунке 3-4 кран-буксы (тоже китайские) и меняйте по мере износа. им цена 60-90 руб. покупайте с образцом своей.
orinbasar написал :
Глазок выковырнуть не проблема (на фото его уже нет), а дальше начинаются проблемы...
Винт закис и не выкручивается, а если он под крестовую отвёртку, то легче шлицы сорвать, чем его открутить. Допустим, немного помчавшись, Вам повезло, винт открутился! Но проблемы на этом не закончилась...
Теперь маховик на снимается. Силуминовый маховик порой так прилипает к штоку кран буксы, что оторвать его бывает совсем не просто...
КолянМСК написал :
им цена 60-90 руб.
И стоит оно того, таких мучений?
А если каждый-второй-третий год, то не закиснет, и мук никаких. Зато дешево.
Это удел бедных. Россия страна бедная. Этого не надо стыдиться - многие так живут.
Во время установки (сборки) достаточно капнуть каплю машинного масла или вазелина на резьбу и шлиц кран-буксы - и потом все откручивается и снимается легко.
А так помню, как разбирал немецкий GROHE - выкручивал закисшую кран-буксу 300 мм разводным ключом, а газовым ключем через тряпку зажимал корпус смесителя. Иначе смесителем мойку выворачивало )))
КолянМСК написал :
Если бы это было так, то и тема эта не появилась бы. На самом деле, уже через год далеко не всё откручивается и снимается без проблем.
