Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1838969
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Я даже не знаю точно, как сформулировать запрос к Яндексу или к этому форуму. Почитал много тем про отделку ванны, но там этой информации не нашёл. Прошу прощения, если это дебильный вопрос.
Наша ванна короче, чем расстояние между стенами, и поэтому нужно этот промежуток чем-то закрыть. Из него как раз выходят трубы с водой, оканчивающиеся смесителем. Было бы неплохо заделать всё это в красивую «ступеньку» (облицованную плиткой), и сверху тогда можно будет ставить шампуни и т. д. и лить воду (случайно) не на пол.
Я абсолютно не представляю себе, из какого материала можно сделать такую ступеньку, и как закрепить её на стене, на кромке ванны, и как вмонтировать туда смеситель. Поэтому буду благодарен за любую информацию.
Может быть, есть какой-то материал, который и без облицовки плиткой будет хорошо служить? Такое тоже можно.
Слава Богу руки растут откуда надо, но не в курсе современных технологий.
Благодарю!
vassilevsky написал :
Можно собрать каркас из профилей и обшить ГВЛВ. После следует обработать гидроизоляцией и обложить плиткой.
Из алюминиевых профилей, на которые ещё потолочные панели лепят?
Выдержит ли ГВЛВ нагрузку от смесителя? (Если я на него случайно обопрусь - не выломаю ли я его?)
Из оцинкованных стальных профилей для гипсокартонных конструкций. Вполне обычное дело, застроить и обшить гипсом стояки в санузле или инсталляцию под унитаз. Водорозетки под смеситель должны быть надёжно закреплены на каркасе, а не висеть на ГВЛ. Если переживаете за прочность, можно обшить в 2 слоя.
Благодарю за информацию!
Это единственно возможный вариант реализации?
Из ячейстого бетона выстругать. Крепить к стене длинными шурупами или на плиточный клей. Снизу можно уголок опорный металлический приколотить к стене. Хорошенько пропитать влагостопом или гидроизоляционным расвтором прогрунтовать.
Конечно-же нет . Но видится наиболее оптимальным.
Можно выложить из кирпича, связав его со стеной через арматуру.
из гипсо-меловых плит.
толщина-80мм.
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8504
waw0375 написал :
Такое же мнение
Tehnik-san написал :
Миниатюры
классно смотрится ,и не чего не видно ,в таких случаях надо предусматривать свободныи доступ, при не обходимости сервисного обслуживания,как это реализовано в вашем случае?
orinbasar написал :
....как это реализовано в вашем случае?
На первом фото справа съёмный люк-невидимка,обложенный снаружи мозаикой
orinbasar написал :
классно смотрится
Красиво, но мозаика хороша на отдельных элементах. Если ей выложить всю комнату, быстро устают глаза.
