водогрей, объем 50л, масса без воды 19 кг, итого рассчитываем на 70-80 кг вес (на всякий случай с запасом)
меловая стена вентилляционной шахты толщиной 5 см
Вопрос, реально ли повесить на нее такой водогрей, чтобы он не упал сам и не обрушил стену.
PS
Сейчас висит без воды на 6 шурупах 3.5*65, в качестве теста брался за него руками и тянул вниз...
K, KD, KDH, KM - самоустанавливающиеся дюбели не на 1 или 2 см. да и шпильку можно заменить.
вообще итог- сейчас можно повесить что угодно куда угодно. вопрос цены крепежа. я купил себе пистолет Хилти для хим. анкеровки.....
Если до отделки, то беру две полосы, толщиной 4-5 мм, загибаю концы по 10-12 мм и за них прикручиваю анкерами к потолку.По высоте еще пару крепежа на каждую полосу. Под оборудование (водогрей в данном случае) или закручиваю через отверстие в полосе анкер или привариваю заранее шпильку. Полоса уходит под кафель. В потолок, если шпаклеванный и не подвесной, тоже слегка утапливаю, если подвесной нет необходимости. Так же и керамзитовые стены. 120-ти литровые висят без проблем.
