#128370
Здравствуйте ! Может не в тему но подскажите пожалуйста !!!
Необходимо расчитать коэффициент пульсации освещенности.
Использую формулу: Кп=(Emax-Emin)/2Ecp * 100.
где соответственно Emax, Emin и Ecp - макисмальное, минимальное и среднее занчения освещенности
По каким формулам можно расчитать
фактические Emax, Emin, Ecp ?
Emin нашел у Кнорринга как NFk/SzR
N – количество светильников
F – световой поток лампы
k - коофициент использования светильника
S -полощадь помещения
z - коофиц. Минимальной освещенности=1.1
R - – кооф. запаса=1.25 (для оффисных помещений)
Тали эта формула и как получить Emin и является ли Ecp
просто средним арифметическим или тоже рассчитывается из формулы ?
Заранее огромное спасибо за ответы !!!!!!!!!
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20682
alexey_74 написал :
Светильники люминисцентные? Если да, то глубина пульсаций в первую очередь зависит от правильной расфазировки светильников, и схемы включения ламп в самих светильниках.
Реклама
Гофра 16 мм в ЭТМ от 6 р./м
Гофра от ведущих производителей по низким ценам - в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
а следующая страничка про две лампы на одной фазе .... добавьте
$ol написал :
Добавляю, но приведённые там модели ПРА сильно устарели и придётся искать современные аналоги.
ИМХО трехфазное подключение люминисцентных ламп самое экономичное и эффективное средство борьбы с пульсациями.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27062
Alex___dr написал :
И самое нереальное в современных условиях...
Serg написал :
Почему? Проблемы с тремя фазами? Или с некомпетентностью монтажников?
Alex___dr написал :
Почему?
Потому что зачастую подключение предприятий однофазное, а даже если и трехфазное - то никто не будет переделывать проводку из-за глаз работников, это же надо чтоб в одном помещении все три фазы были заведены на свет...
К тому же - Вы часто видели трехфазные выключатели света?
2Serg
Почти любое предприятие имеет трехфазное оборудование.
А оно надо? По одному выключателю на каждую фазу.
Если поставили задачу расчитать коэффициент пульсации освещенности то будут.
Alex___dr написал :
Компьютеры что ли?
Alex___dr написал :
Ну да... только еще придется объяснять, что включать надо все сразу...
Alex___dr написал :
После чего рассчитают затраты на переоборудование и директор пошлет их в недалекое эротическое путешествие. Может, это, конечно, российская специфика? но это так.
2Serg
Что Вы подразумеваете под предприятием?
Так это же сразу видно - светильники будут включаться в шахматном порядке. Дома с трехклавишным выключателем мало у кого затруднения бывают.
Alex___dr написал :
Юридическое лицо или ПБОЮЛ. А Вы - завод с площадью цехов в 20 гектар?
Alex___dr написал :
Хотите я на электрике опрос проведу - у кого дома три фазы имеются - будет не больше 5%. Так о чем речь? О теории? Или о практике?
Кстати, ЭПРУ позволяют сделать эти биения незаметными, но немного другим путем, гораздо более реальным.
2Serg
А где по Вашему они в своем большинстве гнездятся? Как раз на на заводах и им подобным площадях.
А причем тут три фазы дома? Многорожковые люстры чем включаются?
А здесь вступает в силу пункт третий из поста номер 9.
Alex___dr написал :
Не угадали. Административные и жилые переоборудованные помещения преобладают. К тому же переоборудованные помещения на заводах имеют запитку освещения от одной фазы - ну это я по своему опыту изучения проблемы говорю.
Alex___dr написал :
А Вы разве не собирались питать ЭЛТ разными фазами? Или это не с Вами я сейчас разговаривал?
Alex___dr написал :
А я про что говорил? И остаемся мы с голой теорией... как с фиговым листочком.
2Serg
В каком именно помещении (производственном или офисно-жилом) находится данный офис может сказать только автор темы.
А какая связь между офисом и квартирой? А так же элетроно-лучевой трубки и люминесцентной
лампой?
Дома ни у кого не вызывает проблем двух- или трехклавишный выключатель люстры - каждому понятно, что бы включить все рожки , надо нажать все клавиши выключателя. Так почему-же три отдельных выключателя могут вызвать неразрешимую проблему?
P.S. продолжим "завтра" , или сегодня но после 17:00.
Alex___dr написал :
Дело не в расположении - у меня в полуметре от двери квартиры идут три фазные магистрали, например, а в стоимости подключения.
ИМХО автору темы это нужно для курсача или чего-то такого, глубоко теоретического.
Alex___dr написал :
Дома эти клавиши всеми воспринимаются как возможность осветить помещение сильнее или слабее - и никто не воспринимает, что необходимо их включать одновременно "все вдруг"...
Alex___dr написал :
Заглядывайте.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Огромное спасибо за ответы, не думал что вообще кого нибудь тема заинтересует.
Светильник - Zephyr 236 A39 ссылка _ttp://northcliffe.ru/
но вычислить коэффициент пульсации надо именно математически исходя из формулы
Кп=(Emax-Emin)/2Ecp * 100 а для нахождения Emax Emin и Ecp есть и впринципе этого достаточно, кооф. использования светильника и световой поток лампы которые даны в табличном виде.
Есть формула в учебнике Кнорринга NFk/SzR (описанная в первом сообщении) но толи это я незнаю. И она предназначена для вычисления Emin, а вот как быть с вычеслением остальных данных ? Перекопал Инет но материала по данной теме очень мало.
А помещение для работы - оффисное.
Еще раз огромное спасибо за ответы!!!
