#1840418
Подскажите, какую краску для потолка из популярных выбрать, чтобы не мучится с "мокрым краем" и не красить потолок с бешеной скоростью? Чтобы можно было красить непрерывно, но медленно... Гдето на форуме читал, что ЕВРО-2 прощает многие грехи, в том числе и скорость плохому маляру, так ли это? или выбрать Текс профи? Снежку? Практик? рассматривается бюджетное окрашивание
П.С. про влажность, закрытые форточки знаю, хотя основание может прогрунтовано и не идеально ...
Дюфа Супервайс позволяет нормально работать. И очень укрывистая.
Вот Дюфы у нас я помойму не видел... а еще есть варианты?
Sadolin Innetak, eskaro Sympathia. И есть спец. добавки в краску для увеличения времени высыхания.
У Капарола есть такая краска .
Красил евро-2. предварительно надо разбавить (разбавлял грунтовкой) и пройтись разбавленным слоем. потом когда второй слой ,уже впитываемость не такая бешенная и краситься нормально.
я красил както Marsall Maestro Белый потолок Люкс - сохнет почти сразу не смотря на третий слой и разбавление водой, просто ужас!
То есть как я понял, специально для "тормозов" выпущена медленносохнущая Sadolin Innetak, есть ли еще подобные? Capa Silan дороговат... а что скажете по поводу Alpina UltraWeiss?
И что за добавки в краску чтобы сохла медленнее? можно названия?
Time+ Eskaro
Средство TIME PLUS предназначено для замедления времени высыхания водоразбавимых интерьерных красок. При добавлении к краске TIME PLUS способствует замедлению испарения воды из красочного слоя и тем самым заметно удлиняет время высыхания покрытия (примерно в полтора раза, в зависимости от вида краски, метода ее нанесения и рабочих условий). Это дает возможность маляру при окраске обширных площадей дольше сохранять «мокрый край», иметь больше времени для разравнивания слоя краски и, в конечном итоге, получить более ровномерное и качественное покрытие.
А вообще попробуйте увлажнить воздух, используйте удлинитель для валика и красьте с нормальной скоростью.
Купил Дюфа Супервайс.
Чтото у нас в магазинах про "средства для замедления времени высыхания водоразбавимых интерьерных красок" ничего не слышали...
Длина потолка 5м, думаю быстро не получится. А как вы смотрите на способ покраски потолка вот такой
Dmitry26 написал :
Один из вариантов-Floetrol от flood.com
а может я не в ту сторону смотрю? может у меня основание бешено впитывает?? и тогда надо обильно прогрунтовать весь потолок не разбавляя грунтовки а потом красить?
Dmitry26 написал :
проверьте "пшикалкой" или влажной тряпкой
Dmitry26 написал :
Попробуйте поспрашивать Садолиновский "Эффект"...
0,5л на 10л краски
никаких проблем с полосами после этого не будет
проверено
Красильщик написал :
...или Тиккуриловскую "Ласера" (она только в литрушках и торгуется)...
Вобщем ненашел никаких добавок, зато нашел и купил Dulux Innetak! им и буду красить! осталось определить надо ли старый крашенный и зашкуренный потолок грунтовать? или можно просто пыль тряпкой (влажной?) протереть?
iale написал :
а как это сделать? точнее как определить нормальная впитываемость или повышенная?
Dmitry26 написал :
Dmitry26 написал :
Это одно и то же...
Старая ...
Да, я понял что это одно и тоже, там банки одинаковые и сзади написано Садолин
Господа! На выходных буду красить, очень не хочется переделывать, помогите советом по предыдущим вопросам:
  1. Правильный ли способ покраски потолка описан здесь?
  2. Как определить надо ли крашенный и зашкуренный потолок грунтовать перед покраской? или можно просто пыль тряпкой (влажной?) стереть и сразу красить?
Ура! Все завершилось удачно! Сначала покрыл какойто селиконовой грунтовкой, которую мне посоветовали в магазине, потом покрасил как написано в инструкции на сайте INNETAKом
Dmitry26 написал :
congratulations!...
