#1841654
Здравствуйте, ситуация такая:
Начали делать ремонт на кухне и столкнулись с трудностями:
Под панелями ПВХ, потолок оказался зашпаклеван и покрашен (по моему водоиумульсионной краской)
Так как потолок планируем красить, то попытались удалить старую краску, но не скребки ни бытовая шлифовальная машина с этим не справляется. Отсюда вопрос, можно ли наносить финишную шпаклевку прямо на старую краску? (планирую использовать для этого КНАУФ пасту или САДОЛИН МАКСИ). Не отвалится ли это все?
Спасибо.
Прямо на старую краску не стоит, лучше сначала прогрунтуйте потолок грунтовкой Бетоконтакт, она как раз для таких целей используется, чтобы загрунтовать окрашенные поверхности. Мы так делали стену на кухне под окном. Она была покрашена масляной краской и неровная была, так мы ее сначала Бетоконтактом, потом зашпаклевали, отшкурили и покрасили.
Еще лучше было бы сбить старую шпаклевку начисто до плиты и зашпаклевать заново.
То что сбить лучше это понятно только вот с имеющимся инструментом это не реально-очень долго и муторно.
А обычная глубокоппроникающая грунтовка не пойдет? Старая краска держится насмерть....
Бетонконтакт какойнить не сильно дорогой, например Старатели или Юнис
нет, обычная глубокоппроникающая грунтовка не пойдет. Она сквозь краску не проникнет.
chancy написал :
Никаких проблем. Берете обычную маленькую болгарку, алмазный диск 125 мм и крепкой мужской рукой в течение короткого срока времени сдираете всё до бетона. Легко.
Намочите потолок валиком и старая краска легче сойдет
tisugol написал :
+1
Можно дополнительно поцарапать старую краску например углом шпателя - так вода легче дойдет до предыдущей шпаклевки. Да и потом не жалеть воды - и все прекрасно отдерется. При этом обычно легче отходит старая шпаклевка, пластами вместе с краской.
PS: подозреваю, что это сильно зависит от качества используемых материалов, но пока попадались при ремонтах мягкие шпаклевки, которые от воды разбухали и размягчались.
chancy написал :
финишная шпаклевка и ВЭ краска имеют примерно одинаковый тип связующего, что будет хорошо для адгезии. Если старая краска прочно держится ( и при увлажении цепкость сохраняет ), то ее можно прогрунтовать акриловой,на 50% больше обычного разбавленной водой, грунтовкой и после высыхания наносить шпаклевку.
Пошкурить перед грунтованием без излишеств, промыть от грязи, пыли - само собой.
Иногда бывает, что уже при нанесении грунтовки старая краска слезает - тогда придется удалять.
damin написал :
и о-о-очень пыльно...
всё - к лучшему?
