поставил УЗИП на антенный кабель перед разветвителем ( антенна с усилителем ) не пропускает сигнал. Снимаю - работает. При этом УЗИП прозванивается тестером как по экранировке, так и по сигналу..
Установлено было так - штекер- от антенны ( к которому идет питание от блока) - УЗИП - разветвитель. Заземление к нему не было еще подключено - просто собирали и выставляли антенну
Вот от сам .
Переворачивать не пробовал ( указаний нет). Разве что вопрос что как то на него влияет проходящий ток к усилению на антенне, но специально ставил его уже после штекера антенны...
так он может быть уже пробитый )
такая защита закорочена по постоянному току на землю (на корпус ) и пускать через него питание на усилитель не правильно.
Надо так - штекер телевизора -защита -инжектор питания -кабель -усилитель .
ступил я сразу- не подключил землю на узип. Теперь все пропускает на краб. Прием чуть похуже, но из пяти выходов краба пока один только подключен а остальные без терминаторов говорят тоже сказывается .ччч
