...почему????Топором тоже можно,сам лично в Кижах видел.. ..Вы уточните какие пазы,что за пропилы,какая точность нужна в мм.?Может просто дрова пилите,может дом строите???
Если пилить его вдоль - то нужна ручная дисковая пила. (при глубине пропила 7 см пилим с 2-х сторон, остальное ломается)
если пилить поперек - то и обычная ножовка пойдет.
для больших объемов поперечного реза - цепная электропила
если работать не в замкнутом помощении - посоветывал бы все-таки бензопилу - ибо девайс более универсальный и маневренный
хряк написал :
Ну вот налетели на несчастного чела. Без умностей никак.
...да не,задачи же не ясны...вариантов море.Если денег не меряно,и не хочется лишних заморочек,полно циркулярок способных пилить брус поперек...опять же не ясно как надо,в пол дерева,в четверть,какой формы пазы??? Если точность и качество реза не важны,дёшево,быстро и сердито цепная пила.Можно пилить и киловаттной циркой,или в 2 прохода,до 50-ти мм и так не слишком увлекаясь,возьмёт за один.Можно скомбинировать:пропил сделать цыркой,допилить саблей,будет более-менее ровно.Можно просто саблей,но не так быстро и увод реза, получить запросто.Можно купить Аллигатор,(есть У ДВ и БОШ-а),да и попроще тоже есть.У меня лично такой пилы нет,но думаю ей пилить не очень быстро,но зато точно,и чисто...Ну и на крайняк,можно и мощнейшим лобзарём выпендриваться...
asrg написал :
Брус 150х150 пилить и делать вырезы.
, можно поставить шину подлиннее и аккуратно следить за подачей и остротой цепи. Скоро обещают сделать такую с шиной подлиннее штатно, но на мой взгляд и эта потянет легко. Сам такую хочу
К сожалению она всего в 4 раза дешевле SSP 200 EB, при этом хуже на порядок. Это просто разные вещи. К тому же если на DUO засадили шину подлинней, то это не значит что она очень хороша на максимальных пропилах. Если следовать такой логике, то SSP 200 должна пилить 300мм.
Хотя, в общем-то, это просто лирическое отступление, ни та ни другая топикстартеру скорее всего не понадобится.
Vidis написал :
да и вторая тоже не легкая
В выходные пилил - для своих возможностей она весьма лёгкая. И у неё нет конкурентов, совсем.
Кстати, наткнулся случайно на недорогую столярку -
Homemaster написал :
Не хотел вмешиваться, но как Вы этот порядок определили?
А вот это верно, Дуо- это циркулярная пила по сути со сменной цепной приставкой.
Вы пилили? Я пилил брус 180х180 вдоль и поперек, для продольного реза нужна соответствующая цепь. Скорость продольного реза не так велика как хотелось бы, но дома не производство. Замки в брусе делаются на раз.
Вот Дуо-Сага как раз наиболее подходящий инструмент для стройки. ИМХО, конечно.
Дмитрий Т написал :
Порядок цен просто посмотрел, а уровень - умозрительно конечно. По соотношению возможностей, исполнения и функционала. Разумеется ИМХО.
Дмитрий Т написал :
Я пилил и той и другой, потому и сравниваю. Как универсал DUO отличная штука, Kress молодцы. Только конструктив устарел, потому Protool и лучше во всех отношениях, на мой взгляд на порядок. Привод, эргономика, работа по шине, исполнение - просто очень нравится. Но позволить её себе я не могу пока...
Дмитрий Т написал :
Так альтернатив нет особо у этого гибрида. Но за те деньги что за неё сейчас просят я бы взял две пилилки вместо одной.
Дмитрий Т написал :
Вот тогда Кресс на порядок лучше Протула, ибо на два порядка универсальней и на полпорядка дешевле. Естесственно в свете домашнего применения.
Инкар Ритм ПЭЛ-1400 я такой работал на изготовлении тары. пилили ей фанеру, доски 25мм, брус 50х50 и 100х100мм
точность хорошая, производительность низкая, две пилки которые стоят у нее - дорогие ~800руб стоят. при том сделаны они из чего-то мягкого (пробовал точить)
как универсальный девайс - наверное да. жива она до сих пор - но как-то невостребованна вообще. а так сейчас разжился инструментом
для действительно ровного отрезания - торцовка,
для резания фанеры - сабельная пила,
лобзик - куда ж без него,
для отрезания досок - цепная пила, причем пришлось еще и бензо прикупить.
а эту ПЭЛ1400 - отдаю когда кто-нить просит "дай пилу попилить"
по теме:
asrg написал :
считаю что цепная пила (причем НЕ бензо)+ циркулярка
цепной однозначно ровнее пилить брус 150х150 чем сабелькой, т.к. лезвие нужно для такой работы сабельке сильно длинное (читай дорогое) - оно будет при резании уходить сильно.
по брендам лучше сразу не смотреть на фигню, а потратить деньги на Макиту или Бош.
есть конечно и уровень выше - но там уже девайсы, которые покупают люди знающие что им нужно и для чего
есть уровень ниже - но... много всякого можно написать - не советую
Reg написал :
А посадка у пилок какая? Своя или похожа на Бош или Девольт (у них посадки разные). На Девольт простые пилки подешевле означенной суммы, а твердосплав порядка 1200, сам хочу такие прикупить. Но не сказал бы что штатные девольтовские сильно быстро тупятся.
там две пилки - напоминают ножовку, только зуб очень крупный. они ходят навстречу друг-другу.
понятно что во время работы трутся друг об друга - греются. желательно смазывать их. т.к. штатной системы смазки нет - тупо надо масло между ними капать... замена пилки кстати отдельная песьня - там сбоку пилы есть щели, туда отверткой - откручиваем болтик, освобождается одно из лезвий. второй симметрично с другой стороны пилы. потом вставляем новые лезвия и закручиваем болтики. т.е. цепь на цепной пиле меняется проще.
короче из плюсов этого девайса - можно пилить ровно (пока лезвия новые)
Я спрашиваю о том какие пилки, чтобы понять совместима ли эта пила с пилками DeWalt/Elu.
тут я ничем помочь не могу. не было у меня такой пилы от DeWolt'а. вообще в продаже виде такого типа пилу только Боша.
про пилки еще запомнилось, что их _уй где достанешь. однажды надо было много работать в выходные, я за три дня до этого озаботился купить пилки эти... обзвонил штук 20ь контор (это в Новосибе! ) - нигде нет. через неделю случайно нашел в какой-то мелкой лавочке с инструментом, купил. но дорого, блин - в прок таких не купишь - дороже пилы выйдет. потом когда понадобились еще - заехал опять туда же - "давно кончились и не будет". короче для "дома для семьи" - вместо ножовки - самое оно. а для работы дороговато будет. для сабельной макиты я беру пилки Бош - 180руб за 2шт. сталь супер. распиливаю в размер одной пилкой ~60листов фанеры 6мм. этот аллигатор советский - его пилок хватает на 30листов. дальше уже ощущение что ручной ножовкой пилишь...
Reg написал :
А пилки в итоге Вы родные нашли? как-то маловато они проходили...
