#1848506
Цитата:
Сообщение от bog_
LAN-WAN Роутер + WiFi точка + В будущем MiniITX сервер (хранение данных, удаленный доступ и контроль)
tisugol написал :
это все можно совместить в одном устройстве. Включая даже охранное видеонаблюдение. закупленное оборудование можно продать )
Абсолютно верно, да и места будет занимать гораздо меньше.
tisugol написал :
В каком?
bog_ написал :
в будущем - медиавещание на телевизоры (у меня к каждому ethernet подведен)
Уже есть телевизоры с ethernet входом? Или нужен какой-нибудь девайс?
solder написал :
Есть.
solder написал :
Можно и так.
solder написал :
В каком?
Вариант А. Маршрутизаторы асус с HDD и/или USB входом + альтернативная прошивка от Олега www.wl500g.info
Вариант Б. тот же mini ITX + wi-fi + 2 ethernet.
tisugol написал :
Да не кто не спорит, что можно. Вопрос в том, что для того, что останется, все равно будет требоваться вентиляция и удобное крепление какое-никакое.
Попробую вопрос поставить так: Уважаемые форумчане, есть ли у кого нибудь из вас пункт слаботочки в шкафу? Как при этом вы решаете вопросы вентиляции и организации пространства?
tisugol написал :
Я вот про этот вариант сам думаю, взять D-link dir320 (подешевле асуса будет), к нему usb-hub на хаб принтер, usb-HDD и на первое время свисток йоты (пока к нам в дом не добралось что-нибудь кроме акады).
Но вот автору темы скорее что-то по мощнее нужно будет.
Ещё думаю о перспективах HDTV, какой маршрутизатор такой трафик потянет?
kirich написал :
Можно и так.
А примеры девайсов не подскажите, что можно посмотреть?
bog_ написал :
Есть пример на который можно ориентироваться: встроенный холодильник.
Думаю самое разумное решение все девайсы расположить вертикально в одной плоскости, внизу забор воздуха, верху выхлоп. Получиться что-то вроде трубы и чем выше труба тем лучше вытяжка.
Насчет активного охлаждения, помню давно были радиаторы залман с кучей пластин к которым не требовался вентилятор.
solder написал :
много не съэкономите, а Длинки подвисают частенько и лечатся только передергиванием питания.
solder написал :
И куда его прилепить? На пластиковый корпус
bog_ написал :
Одно дело крепить 3 выделяющих тепло устройства, другое - ОДНО. Асус wl500gP теперь rt16 спокойно переносят небольшое закрытое помещение. Прикреплены тупо к стенке шкафа.
Викторыч написал :
Имелся ввиду процессор сервера. А если говорить про роутер, то стоит разобрать корпус и наклеить на на микропроцессор и что там будет греться алюминиевые радиаторы.
Вот вопрос, хватит ли пассивного охлаждения в замкнутом пространстве? Или стоит просверлить отверстие для вентилятора (на вытяжку) и закрыть декоративной решеткой?
