#1842352
Добрый день!
Хочется сделать плиточный фартук на кухню по бревенчатой стене.
Собственно, вопрос - как это делается по уму практически?
Видимо, по гипсокартону. А как крепится гипсокартон, чтобы не повело при усадке? Или 60см. ширины - не тот размер, чтобы "повело"? И можно его просто прикрепить к дереву? Или нужны направляющие под ГКЛ, а их уже крепить с возможностью скольжения (например, снизу пользоваться "крабами" для подвесных потолков)? Но тогда толщина фартука выходит - 5 см. Вот в раздумьях...
Спасибо.
Можно посмотреть на сайте журнала "Идеи Вашего дома".
Или вот пара ссылок:
Реклама
Сухая штукатурная смесь "ВОЛМА-Слой"
Хит! Гипсовая штукатурка,
позволяющая выровнять поверхность
и довести до «глянца» без шпаклевания. Подробнее
Спасибо! Сайт оказался интересным
[QUOTE=Sergey_Msk]
Направляющие - не вариант было - потеря или по столешнице или по зазору между мебелью и стеной
Вариант пропиливать пазы в бревнах под скользящие направлящие был отвергнут - жалко было пилить.
Повесили ГВЛ на саморезы на два бревна. Усадка уже прошла основная, поэтому дальнейшей усадкой между на несколько мимлиметров меэжу двумя этими двумя бревнами ) по высоте 60 см .пренебрегли, ГВЛ прочнее ГКЛ и скорее погнутся саморезы ( толстые поэтому не надо...
( Между столешницей и фартуком, понятно, зазаор. Для гарантии ГВЛ можно повесить толкьо на верзхнее бревно ... тоже ИМХО ему ничего не будет.....
