Собственно купил ещё в том году газонокосилку Makita ELM3700
И дурень старый, не посмотрел, что нож у неё держится на пластиковой фигне, являющейся одновременно вентилятором гоняющим траву и охлаждающем двигатель. Такое могли придумать только китайцы, упившиеся сакэ. Ну и естественно, при хорошем ударе, на этом самом вентиляторе срубило фишку, центрующую нож. Газонокосилка теперь вибрирует, нож не удаётся выставить по центру.
Попытался его снять, в надежде что удасться купить отдельно, хрен там. Он запрессован жёстко на вал двигателя. Попытался нагреть, не идёт. Получается, что это одноразовая конструкция и в случае аварии менять только с двигателем?
Есть какие нибудь мысли, как центровать нож? Я предполагаю на месте фишек просверлить отверстия и вставить винты.
грохотайло написал :
Такие крыльчатки стоят на многих газонокосилках.Если нож намертво прикручен,есть большой шанс,что при ударе погнёте вал двигателя.В сервис по поводу купить запчасть не обращались?
svetliy1963 написал :
Чтобы этот вал погнуть, надо катком проехать. Вся проблема в том, что деталь несъёмная и я боюсь, что предложат только менять двигатель.
Возвращаясь к написаному. Вал я всё таки погнул, но слегка Вообще был очень сильно удивлён, как такое возможно погнуть.
Запчасти приобрёл в сервис центре макиты на Подбельского. Заменить пришлось крыльчатку, которая центрирует нож и собственно сам ножик. Нож выдали какой то странный, ободранный и покрашенный.
Далее, нож снимал по совету мастера - прогрел крыльчатку и нож феном до кипения пластмассы и почти легко сдёрнул с посадочного места. Крыльчатку тоже провернуло, но благодаря хорошему прогреву она слезла без приключений. Аппарат продолжает трудится.
