#1843046
В начале января взял в ОБИ (что на Варшавке) Перфоратор Bosch PBH2800RE. Когда уже на проверке оформляли гарантию заметил, что подтекает масло. Пошёл поменял на другой, предварительно проверив, что подтеканий нет. И вот после 5-ти месяцев, за которые им почти и не пользовался, стала выделяться смазка и из этого экземпляра. Что делать? Сдавать в гарантийку не хотелось бы, по крайней мере сейчас, т.к. как раз именно сейчас предстоят работы, где перфоратор будет использоваться по полной и ждать возврата из гарантийки - это сломать все планы.
Так вот вопрос: можно ли использовать перфоратор с таким дефектом или всё бросать и нести в сервис ?
Отнести в сервис (оно надежнее и Вам спокойнее будет), там вам заменят (или добавят смазку). По времени это не долго. Но в принципе (если машинка не потеряла много базового масла из смазки) то ничего страшного.
2Swap 23 А год выпуска Вашего перфа (не покупки) какой?
В сервис обращаться нужно,или сами,если не боитесь вскрывайте.Масло попадет на крыльчатку,если уже не там,при работе его занесёт в двигатель,щёточный узел.Это если течь на стыке редуктора с двигателем.Оно Вам надо? Потом чистить замучаетесь,или кто-то замучается... (наверное).Добавлять к расслоившейся (скорее всего так) смазке новую,ни к чему. Вскрывать,мыть/чистить/возможно менять уплотнитель,закладывать новую смазку.
А кто говорит, что смазка расслоилась? Не дождетесь , не та смазка. Просто базовое масло, выделяемое из загустителя, просачивается через уплотнение (если оно не повреждено...). Из таких-же соображений вскрывал Метабу (отрезной станок) нашел смазку в чудесном состоянии. Можно просто доложить. Но скорее всего проблема преувеличена... Если все масло уйдет ... Но тогда вся коробка будет в масле.
kluchnik написал :
Ни кто не скажет,пока не вскроешь, "скорее всего так"-это предположение. Вот и спросил про год выпуска.
kluchnik написал :
не та смазка.
Да...из космоса,с инопланетных кораблей...на зелёном Боше.
kluchnik написал :
Этого быть не должно,что тому причина,надо вскрывать/смотреть.
Да почему ж инопланетная - зеленые пепелацы бош (как и синие), летают на fuchs... Из космического у фукса только цены на смазочные материалы...
Suever написал :
90% что точно.
kluchnik написал :
Сами спросили,сами ответили :
kluchnik написал :
Из космического...только цены на смазочные материалы
Верно,в остальном всё как на грешной Земле...
Год выпуска 2009, купил 6 января 2010 года. Странно, что первый экземпляр был с течью, поменял, но второй потёк тоже. Что же это за Bosch такой? С таким же успехом мог бы купить какой-нибудь Bort или ещё что-нибудь в этом роде и получить тот же гемор. Платишь деньги за качество и всё-равно получаешь геморой. А на шильдике ( на самом инструменте ) стоит "made in Germany". Вот так.
Swap 23 написал :
Это конечно косяк боша. Но он же зелёный. Настоящее качество это синий.
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
Stavrast написал :
Но он же зелёный.
Посмотрел его цену (в инете),судя по ней он синей синего должен быть.
Нет. Он зелёный.
Suever написал :
Видимо пол цены за дизайн
А вторая половина за зелёный краситель.
