#1843598
ситуация такая: электрик перетянул всю проводку по квартире, разделил по зонам - каждая комната от своего автомата. все работает замечательно. есть отдельный кабель от отдельного автомата+УЗО на стиральную машинку+духовка. если подключить потребитель к этому кабелю, допустим миксер и нажать на "Пуск", то срабатывает УЗО, слаботочные потребители(часы) работают нормально, в чем может быть причина ?
Или неправильное УЗО, написали бы хоть какое или электрик перепутал/замкнул ноль и заземление.
Вам на эту злополучную розетку проведена 3-х проводка (фаза, ноль, заземление) ?
Миксер имеет заземляющий провод?
Реклама
Щиты пласт. 4 мод. в ЭТМ от 102 р.
1130 моделей щитов от 1 до 140 модулей ведущих производителей в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
сначала думал, что у УЗО слишком маленький ток срабатывания, купил поменял на более мощный ABB 25A-30мА. Провода не перепутаны и не замкнуты, проверял.
на розетки приходят 3 провода. миксер с заземлением, стиральная машина тоже.
да, часы без заземления, наверное из-за этого не выбивает УЗО.
Получается у Вас у миксера и стиралки утечки, это маловероятно, что у двух устройств сразу, но вполне возможно.
Если Вы сами поменяли УЗО, то найдите розетку с заземлением и подключите её сразу после УЗО, включите миксер и проверьте.
сейчас стиральная машинка и миксер прекрасно работают через другие розетки
получается, если сразу после УЗО подключить провод с розеткой и будет работать, то проблема с проводом который сейчас протянут от УЗО до розетки?
Ну там же УЗО нет, вот и работает. А в месте утечки, в электроприборе, при УЗО на 30 ма может выделятся мощность максимум 0,03А*220В=6 Вт, и это будет незаметно.
Да, это самый простой тест. Проблема или с проводом или с неправильно подключенным УЗО. Например в УЗО вместо нуля завели землю.
там то же УЗО есть отдельное на всю группу розеток.
подключение УЗО проверял по аналогии с другим УЗО, который на группу розеток идет и которое работает исправно - УЗО одинаковые.
тогда буду пробовать тест с проводом.
nas_alex написал :
Смотреть файлы с подробными инструкциями.
P.S. Кнопочку поиска иногда пользуйте, плизз...
спасибо
постарался разобраться в схеме подключения УЗО. прикладываю картинку как сейчас у меня - вариант1. правильно ли я понял, что должно быть так как на картинке Вариант2?
nas_alex написал :
Ни в коем случае!!!
Главное правило - после УЗО провода не должны соединяться с проводами от других УЗО. Т.е, и фаза через автомат, и рабочий ноль пойдут только к своим приборам, а не на общую шинку.
nas_alex написал :
Обе схемы приведенные Вами не верны.
Отходящие ноли на розетки подсоедините напрямую к выходу ноля из УЗО минуя клемную колодку. Либо разделите колодку на двое, чтобы ноли отходящих линий не соединялись.
Это не рассматривая вопрос откуда вы берёте PE(Жёлтый провод)
а если рассмотреть откуда берется желтый провод?
nas_alex написал :
Так нам не видно... Через монитор.
nas_alex написал :
Вы нигде не написали 4-х или 5-ти проводной у Вас стояк.
А взять железку в щитке, написать на ней PE и провести от неё жёлто зелёный провод каждый сможет. Но от этого этот провод защитным заземлением, к сожалению, не станет.
стояк - 5 проводов один из них тоненький - темно серый идет вверх по стояку
красный - идет наверх по стояку
зеленый - на нулевую шину
белый - через орех на счетчик и входной автомат
желтый - на шину РЕ
Mortex написал :
т.е. нулевую шину вообще не задействовать?
Не нужна Вам после УЗО никакая нулевая шина, разве что Вы не собираетесь увеличивать количество автоматов.
Чем меньше промежуточных элементов, тем лучше.
nas_alex написал :
Да. Или распилить пополам.
большое спасибо, буду вечером эксперементировать
а вот такая схема подойдет?
что там за "ЗУ" в квартире нарисовалось?
А в остальном - всё верно.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
nas_alex написал :
На освещение заменили бы на С10 хотя бы. Многовато 16А.
Оптимисты погибают первыми.
