Эл. духовка Электролюкс. В инструкции по монтажу нарисовано как её вставить высокий шкаф (типа пенал). В задней стенке этого шкафа нужно сделать что то типа канала для отвода тепла вверх, на крышу шкафа. Площадь (выхода) этого канала не менее 200 кв/см. Т.е. грубо говоря шкаф не должен быть вплотную прижат к стене, боковые стенки могут быть прижаты, а вот задняя не должна доходить до стены на 8 см.
Но мне нужно встроить духовку не в вертикальный шкаф, а под варочную поверхность! В этом случае никакого воздуховода сделать не удастся! Не в столешнице же кусок выпиливать?
Как быть?
Сильно ли нагревается пространство вокруг духовки (внутри ящика в который она встроена)?
Что будет, если не делать этот вент. канал?
Какая именно духовка? Модель?
