Всех приветствую!
История у меня такая
Жила-была с 2001 года Ariston AL-109X. Что-то в районе 10000р стоила тогда.
~3 года - Засор впускного клапана, соотв-но не перекрывалась вода на впуск и постоянно набиралась в бак. Пришел мастер, заменил впускной блок.
~8 лет - Рассыпался подшипник. Пришел мастер, забрал крестовину, заменил (отдал что-то в районе 1500-2000р., не помню). А через год (примерно несколько месяцев назад) опять появились нехорошие звуки на высоких оборотах. Не так ужасно, как в первый раз, но чувствуется, что опять что-то не то. Сказали, что опять подшипник рассыпается, что, видимо, сточился вал и надо менять его тоже. Теперь уже ремонт будет стоить ~5000р. Но посоветовали починить, т.к. машинка хорошая и после замены вала+подшипника еще столько же прослужит.
Прошу вашего совета.
Чинить или не чинить?
Если нет, то что скажете по преемнику?
Параметры: 45см/1000об/5кг/13000р.
edward_rost О, у меня такая же - того же года.
Сменить подшипник - элементарно, в сети это выложено подробно. Я менял два раза. Первый раз - поставил левый сальник (как и ваш мастер), поэтому подшипник через 1.5 года сдох. Поставил оригинальный сальник (500 руб, два подшипника по 100 рублей).
Потом - помпа, двигатели...
Хотя руки не из ж.., но задолбало. Машина хорошая, но всему свое время.
В общем, в декабре купил Бош 7 кг и стал счастлив.
PS: То, что мастер забирал крестовину - подозрительно. М.б. подстава.
Все делается на месте без профессионального инструмента и особых навыков. Могу фотки прислать.
мне мастер сказал, что надо подшипник из крестовины выпрессовывать/запрессовывать, дома не сделаешь, поэтому и забирал с собой.
второй раз позвонил другому мастеру, он практически подтвердил то же самое
интересно фотки глянуть.
"все это похоже на какую-то разводку" (с) шнур
edward_rost написал :
(смеясь) как думаете, у меня есть хоть какой-то интерес вас обманывать?
подшипники свободно посажены на вал, в крестовине - с натягом, выбивается несложно.
Класс стирки стиральной машины принято обозначать латинскими буквами от A до G. Классами A и B обозначают стирку высокого качества в сочетании с бережным отношением к ткани. Соответственно, стирка класса С, D и E - это стирка среднего качества, а F и G - самого низкого. Аналогично обозначаются и классы отжима. Вам нужно учесть, что этот показатель гораздо важнее количества оборотов при отжиме, так как он указывает на остаточную влажность белья после стирки. Класс энергопотребления также обозначается буквами от A до G. Эти буквы укажут на степень экономичности электроэнергии при стирке. Так, покупая машину с классом энергопотребления А и В, вы сэкономите на счетах за электричество.
Количество оборотов в минуту, или скорость отжима – не менее важный показатель. Ведь правильная скорость отжима позволит сохранить ваше белье в хорошем состоянии как можно дольше. Поэтому стиральную машину лучше выбирать с несколькими режимами для разных видов тканей со скоростями от 400 до 1000 об/мин. Высокая скорость отжима хороша тем, что вместе с остатками влаги машина удаляет из белья и остатки моющих средств. Чем больше скорость барабана при отжиме, тем меньше вам придется сушить белье. А вот над глажкой придется потрудиться – на высоких скоростях отжима белье мнется, а также истончается структура ткани.
Но современные производители стиральных машин нашли решение и этой проблемы. В более дорогих моделях с высокой скоростью барабана есть режим, предотвращающий замины на белье. Так или иначе, пристрастие к машинам с высоким числом оборотов скорее вопрос престижа, чем практичность.
Для большинства вещей оптимальная скорость отжима - 600-800 оборотов в минуту. При 1000-1500 оборов в минуту разницу при отжиме можно почувствовать только на грубых тканях. Однако для различных видов тканей производители стиральных машин рекомендуют использовать определенную скорость. Тонкое и деликатное белье лучше отжимать при 400-600 оборотов в минуту, 800-900 идеально подходят для хлопка и синтетики (например, сорочки), при 1000 можно хорошо отжать джинсы, а более высокие обороты, если они есть, предназначены для таких вещей, как махровые халаты и полотенца. Заметим, что получать после стирки хорошо отжатое белье, разумеется, весьма удобно, но все же не следует уделять этому чрезмерно много внимания. Все-таки качество и разнообразные возможности стирки более важны. Иногда лучше не гнаться за большой скоростью отжима и купить модель на 600 или 800 об/мин, но более функциональную.
В-принципе, и 1000 об хватает, но что скажете, есть ли смысл брать 1200 ради запаса по мощности?
Абсолютно объективно: 1200 оборотов у нового Боша отжимает хуже, чем 1000 у старого Аристона. Но объем загрузки у Боша на 2 кг больше.
По-ходу все идет к тому, что тоже буду новую покупать
Я Аристон чинил исключительно из спортивного интереса, не из экономии (потратил только на два новых движка 7000 за 2.5 года), машинка уж больно нравилась.
Фотографии должны были дойти. Если нет, то выложу на файлообменнике. Еще там были приложены (не мои) инструкции по ремонту.
