#1844414
Добрый вечер!
Дом П44-Т
Насколько критично использование данного провода в квартире, провод убран в штатные технологические штробы, в местах удлинения/переноса розеток в обычные штробы, стены отштукатурены, 3х2.5 многожильный на розетки в комнатах и 3х1.5 на осветительные приборы.
Для остальных приборов повышенной мощности куплен позднее провод ВВГнг ...
Заранее благодарен за любые комментарии!
Можете использовать он по качеству похож на ВВГ
Ну если уже убран куда деваться, ну вообще лучше жестким делать
Изоляция рассчитана на 250 В. У ВВГ - 1000В. Срок службы ,при прочих равных будет меньше.
Vargant написал :
Концы для подключения к розеткам, выключателям и т.п опресовали, или облудили?
gipos1 написал :
Да ну?! Качеством чего они похожи? Да и ПУНГП вроде как многопроволочный...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Vargant написал :
Тему прочитайте: , тридцать семь постов.
sovitalik написал :
Еще нет, но знаю, что надо облудить, спасибо!
sanykrimea написал :
Так у меня 220 в квартире ведь или я что-то упустил?
ПPOPAБ написал :
Тему прочитайте: ПУНП теперь нельзя использовать вообще?, тридцать семь постов.
Читал, понял, что он возгорается, попробовал спалить оплетку, жег жег, даже намека на горения не было ... из-за этого в принципе и возникла эта тема ...
п.с. спасибо за комментарии!
Vargant написал :
Рабочее напряжение характеризует изоляцию провода -у ПУНП она хуже и протянет он меньше. Ток утечки ПУНПированной линии со временем будет возрастать быстрее чем на линии ВВГ.
Неужели он не выдержит лет 15-20?
Vargant написал :
Не надо лудить, либо опрессовать либо ниче.
haramamburu написал :
Не надо лудить
"Надо, Федя, надо!"
sovitalik написал :
"Надо, Федя, надо!"
Не в данном сл-е, и не в этот раз.
И все же вопрос остается, неужели он не выдержит лет 15?
Можно поинтересоваться у производителя...
Оконцевание провода в виде стержня производят следующим образом: с конца провода удаляют изоляцию; для гибкого провода стержень скручивают и облуживают. При сечении жил 6 мм^2 и больше оконцевание. Производят кабельными наконечниками. п.с Как то так.
sergey_sav написал :
Вы не подумайте, что я докапываюсь с глупыми вопросами, я уже понял, что нужно ВВГнг протянуть, в принципе в моем случае затруднение вызовет всего один провод, который уже заштукатурен, но ничего, придется ее "раскрыть" ...
Vargant написал :
Может и 50 , а может и через пару лет пойти трещинами, что вызовет сработку УЗО - в зависимости от комфортности условий работы,
Vargant написал :
Я бы так и поступил
2sanykrimea, спасибо, вопросов больше не имею
sovitalik написал :
Пластичность припоя "под винт" = ухудшение контакта, нагрев, и т.д.
точно-точно, +1
