#1844450
Живу на 5-м этаже в 5-этажном панельном доме. Советские строители во всей квартире в т.ч. и на кухне деревянный пол на лагах. При отжиме моей стиральной машины - у соседа снизу угоржающе звенит люстра и с нее падают висюльки.
Сейчас готовлюсь к ремонту и надо определиться в конструкцией стяжки.
Кухня имеет габариты: ш2400/д2850 в узкой части окно. дверь -напротив окна. Вся техника стоит вдоль левой длинной стены, по правой стене и центру - стол.
по правой стене и центру будет водяной теплый пол как описано почти везде:
[*]гидробарьер-1 - еврорубероид или смесь для бассейнов
[*]экструдированный пенополистерол-30мм
[*]пленка (гидробарьер-2)
[*]Труба теплого пола
[*]ЦПС Стяжка, армированная стальной сеткой 45 мм.
Вопрос:
Какой должна быть стяжка под "рабочей зоной"? Теплый пол там смысла не имеет, экструдированный пенополистерол вроде бросать тоже "жирно". Бросить обычный пенопласт 30 мм и залить цельный монолитный пол на всю площадь кухни? или наоборот сделать 2 разных пола разделенных демпфером и под рабочую зону не ложить пенопласт? Как сделать так чтобы вибрация от машинки максимально гасилась?
во вложении план кухни
добавил план кухни
m_yas написал :
не забудте проложить депферную ленту по периметру стен.
если финишное покрытие не собираетесь разделять (деф шов получается по вашему замыслу), погда нет смысла делить и стяжку.
звукоизоляция в таком случае желательно однородная.
gans gr написал :
само-собой!
Это тоже и так понятно, что если делать два монолита, то демпферная лента должна подыматься до верха финишного покрытия.
Так вот в этом и вопрос: какая должна быть звукоизоляция пола для стиральной машины?
m_yas написал :
таже что и под ТП.
нагрузку на себя будет принимать стяжка (плавающая не тоньше 4 см+ сетка, короче все как описали), такая конструкция не вибрирует так как давнишние лаги на мягком оргалите, который местами развалился местами просто вылез из под лаг, и они теперь долбят по перекрытиям.
к слову сказать, может у вас возникнуть вопрос чем предварительно ровнять перепады плит под ЭППС, на форуме уже есть такая тема, запросто песком.
gans gr написал :
очень интересно! а не сложно дать прямую ссылку на тему?
Это я её открывал . С выравниванием основания под ЭППС вроде бы разобрался. Сейчас пытаюсь разобраться с пластификаторами, т.к. у меня тоже будет водяной теплый пол в кухне и тоже не на всю площадь кухни. Как я понимаю нужно добавлять какие-то пластификаторы в ЦПС для того чтобы стяжку не порвало когда она будет расширяться при работе теплого пола. Какие пластификаторы нужно использовать и нужно ли?
2gans gr: Большое спасибо,!
Yuriy. написал :
В качестве пластификатора можно использовать обыкновенный самый дешевый шампунь или лосьён. Я так залил несколько стяжек, правда армированных сеткой и не менее 6 см толщины.
Yuriy. написал :
m_yas написал :
Большое спасибо,!
на здоровье.
Yuriy. написал :
они в первую очередь, для удобоукладываемости, что бы не порвало, надо сетку, чтобы смесь не погибла от воздействия температуры, марку повыше. хотя безусловно можно использовать пластификаторы для ТП (аналогичные что и для плиточного клея).
опять же Форбо пишет что грунтовка 050 может использоваться как пластификатор, но дороговато енто.
gans gr написал :
для удобоукладываемости пойдет и фэйри, а вот что добавлять чтобы была минимальная усадка при высыхании и прочность-эластичность при работе теплого пола? (т.е. чтобы ее не порвало уже в процессе эксплуатации теплого пола по причине расширения)
кстати сколько фэйри можно безопасно добавлять в раствор? (капля на ведро, два, три ...?)
Yuriy. написал :
Вот на счет усадки не отвечу - не знаю. Прочность дает как армирование так и толщина стяжки.
У меня за 2 года експлуатации не возникло ни одной трещины...
Yuriy. написал :
Я добавлял ~50 мл шампуня на 4 ведра раствора.
Кстати напоминаю - трубу ТП обязательно надо заливать под давлением минимум 2 атм. Особенно полиэтилен сшитый или линейный.
Yuriy. написал :
на самом деле есть противоусадочные добаки, но.... в таком случае вам надо подбирать разнофракционный песок, и ++++, в результате получите стоимость не на много меньшую чем готовые смеси для т.п.
усадка уменьшается путем добавления меньшего кол-ва воды (меньше испаряется и меньше усаживается).
стяжка для ТП не должна "развалиься" от температуры, для этого увеличивают прочность (больше цемента или выше марка цемента при замешивании)
