#1844720
Заказчик купил астраханский ротбанд. Я до этого работал только красногорским. И никогда не было проблем. А тут в кухне поотваливалась пластами вся штукатурка. Стены обработали бетоноконтактом. Высыхал этот розовый ротбанд где-то недели три. Три-пять дней (наверное зависит от толщины слоя) после нанесения на стены я спокойно ногтем разкорябывал стены. Обломки крошатся как песок. отвез в красногорск в кнауф. и что я имею в результате. экспертиза показала, что данная смесь нормальная. набор прочности в норме.
Пожалуйст, скажите у ого возникали такие проблемы, именно с астрахаским. отзовитесь.
Кстати, думал работяги что-то намудрили. сделали еще несколько мастеров пробных слоев. таже беда.
____________________________________________________________
или я такой везувий, или жисть дала трещину))))))))))
у кнауфа куча контрафакта, они давно с ним воюют, смотрите ссылки с youtube
а вообще на будущее совет - чтобы отличить настоящий кнауф от подделки смотрите на маркировку на упаковке, она должна быть уникальной. производитель кнауф ставит дату и время вплоть до секунд. нент двух упаковок, на которых бы совпадали все цифры. хоть в секунду но дата производства будет отличаться. если на двух упаковках все цифры одинаковые - в топку, а продавца в черный список.
тоже и по утеплителям knauf insulation
удачи
Реклама
Сухая штукатурная смесь "ВОЛМА-Слой"
Хит! Гипсовая штукатурка,
позволяющая выровнять поверхность
и довести до «глянца» без шпаклевания. Подробнее
Дядюшка Сэм написал :
мне кажется что ротбанд сохнет пару дней - если толстым слоем намазать.
yicil написал :
прикол в том что выше написано вот это:
т.е. как я понял эксперты кнауфа не определили что смесь подделка!!!
А зачем под Ротбанд стены бетоноконтактом проходить? Что за стены?
всё - к лучшему?
