#1844745
Есть у меня дача, там банька универсальная, хошь сауна, хошь поддай парку, температурку поменьше и почти русская получается. Осиной обшита, все как положено, но...
за годы эксплуатации дерево потемнело, запачкалось и вид у парилки уже не нарядно чистенький, а поюзанно грязненький, а это не айс.
Решил я и там порядок навести.
Чем дерево освежить? Шкурку в руки и вперед? Я по пояс сотрусь пока шкуркой всю сауну пройду. Тем более, как я понимаю шкурки нужны разной шершавости.
Или не валять дурака, и переобшить свежей осинкой?
Подскажите, рукастые и мастеровые.
У самого похожее. Нижний полок почти черный - пробовал циклей пройтись - так оно пропиталось настолько глубоко, что надо чуть не половину толщины снимать. Шкурку крайне не советую по другой причине - пыль даже пылесосом из щелочек не собрать, а в парной она аукнется сразу-же (конечно ИМХО, но когда окошко переделывал, потом проклял всё - выскребать опилки). Заменить можно, но учтите, что после нескольких топок опять потемнеет.
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
Ну шкуркой конечно не вариант, хочу попробовать справиться шлифмашинкой маленькой.
Судя по всему, то что мне нужно это эксцентриковая шлифмашина, верхний, грязный слой я ей совершенно точно сниму, ну а если глубоко впиталось, наверное придется переобшивать.
К сожалению, даже с учетом возможного применения ЭШМ вопросов у меня опять значительно больше чем ответов.
Начиная с вопроса какую ЭШМ выбрать для этих целей и заканчивая пропитывать ли деревяшки после шлифовки, а если да, то чем?
Отмывал Kärcherом открытый дождям балкон, деревом обшитый.
Правда поднялся ворс, после просушки прищлось немного пошкурить.
Зато доски стали беленькими.
po4emu4ka написал :
Тема на Инструментальном форуме обсуждалась.
Вкратце - в пазах между вагонками машинка не пролезет, там или оставлять как есть, или дошкуривать вручную.
ЭШМ подойдёт, есс-но чем мощнее, тем лучше + ей в помощь неплохо бы ПШМ - для подшлифовки в углах.
po4emu4ka написал :
Однозначно. У Тиккурилы хороший набор пропиток для саун - отдельно для стен, отдельно для полков. Бюджетно можно и Сенежем обработать, но он сильно похуже будет - после него поверхность легко пачкается (хотя может для скажем потолка это и не актуально).
Alex21 написал :
Избави Бог! Дерево в сауне ДЛЯ СЕБЯ - однозначно никакой химии!
Vladimir_Vas написал :
Ну и напрасно - Европа на экологии помешана; если уж там допуск тиккуриловским составам дан - ИМХО верить можно.
Только - применять надо именно так, как написано. Потому что например составы для полков дороже чем для стен более чем в 3 раза - потому что контактируют непосредственно с телом. Вот тут пытаться экономить однозначно не стоит.
Alex21 написал :
Для сведения - в Европе кое-где, к примеру в Швейцарии, взятки легализованы законодательством, как промоушен-расходы и принимаются бухгалтерской системой учета как производственные расходы.
Недавно, слышали наверное, был скандал с продвижением Мерседесов на рынок за взятки. Так что допуск - это предмет торга.
А самое главное - зачем? Много лет парилка в доме без никакой химии - отлично!
+100
А то Вас люди не поймут. Будут вопрос задавать " А может чего еще там набрались?" Европа, да ну ее в попу
У Тиккуриллы отличные качества, но слепо следовать...
Шкурить, дерево то сухое - заодно и подровняете в "0". Выбить пыль керхером, протопить... МЕЧТА
нико2н написал :
Интересная мысль. Сами пробовали? Воды на полу много? Можно подробнее, а то я керхер только на автомойке видел, но давно думаю прикупить на дачу.
1.Керхер Вы купите далеко не "моечный", пробовал на машине-зашибись.
  1. Воды будет много, но это баня и есть слив (должен быть).
  2. Прикупить можно, если оставлять его на даче. Почти все работают на подаваемой воде под давлением, но это уже совсем другая история
нико2н написал :
Какой слив в парной? Нахрен он там нужен - чтоб дуло в него
То, что любым можно мыть машину я в курсе, хотя хватает просто распылителя с собственного водопровода + губка.
Меня интересовали именно нестандартные применения этой мойки.
dept103 написал :
У меня без сквозняка и очень удобно Ведром или шлангом все окатил как палубу. Быстро и чисто Помывочная отдельно, но и там так же. Мыть баню как квартиру ???
Керхер, фактически, и есть зализанный вариант "распылителя с собственного водопровода"
dept103 написал :
Опционально: прочистка канализации и водосточных труб, мойка полов спец насадкой (где есть слив), откачка воды (эжекцией), побелка, пескоструй.
А баню-сауну только шкурить.
Дело сугубо хозявское.
На то пошло - предложите жене по-старинке, точнее "по проверенному многолетним опытом предыдущих поколений" методу деревянные полы (или для начала можно скажем крышку стола) поскоблить для очистки ножом... может она в восторге будет?
+1! Химия в бане - ацтойный ацтой!
Alex21 написал :
В парилке в квартире полы из лиственницы - естественно, ничем не покрытой. Два года интенсивной эксплуатации - ничего не надо скоблить, все чистенько.
Полки из абаши - конечно в разводах - пот то стекает. Но, думаю, еще года три без шлифовки вполне потянут. Парилка в квартире, на удивление, вообще не требует никакого ухода. Живешь, как будто с прислугой.
po4emu4ka написал :
Вам нужна плоскошлифовальная и угловая/пазовая машинки с грамотным пылеудалением. И хороший пылесос. Зерно абразива зависит от степени загрязнения, но в большинстве случаев достаточно одного тонкого, например 180. Точный выбор зерна зависит от дерева и делается после проб. Шлифовка - дело несложное, главное приноровиться, и за полдня всё закончите. А оборудование лучше в аренду поискать, т.к. покупать свой комплект за 60-80тыс вряд ли стоит из-за разовой работы
parquet написал :
...если не трудно,хоть одну модельку,за такие деньги....и вообще,что есть угловая/пазовая...?
parquet написал :
за 60-80тыс
helmutivan написал :
Есть специализированные машинки, есть универсальные.
Из наиболее простых вот такой вариант, посмотрите на насадки:
Ну а профессиональная техника - это вообще отдельный разговор
Просто половая доска, или что?
Лиственница очч любит стрелу пускать при перепадах температуры/влажности. Вы бы там босиком поаккуратнее...
