#1845088
Приветствую всех!
Необходимо уложить тр плитку на две параллельные отмостки=въезд во двор.И тк воде впитываться особо не куда(подсыпка кое где будет не превышать пару см)возникают вопросы.
1)Какую плитку лучше взять в моем случае-вухопресс или вибролитую?
2)Может для полсыпки применить гранотсев вместо песка?Говорят лучше дренаж полусается?
Площадка будет иметь форму буквы О-посредине небольшой газончик.В всвязи с этим плитка кое где ляжет на асфальт и просто на грунт.
Вопрос
3)Обязательно ли снимать асфальт вед возле стен он выполняет роль гидроизоляции?
???Где Вы???
Молчат, т.к. вопрос сложный. На бетон клеем, на асфальт не знаю. Если плитка наполовину на бетоне, другая половина над грунтом - оторвет. Единственно, что могу точно посоветовать - перед поклекой заднюю сторону плитки от души отмыть металлической щеткой (хотя может у Вас плитку лучше делают).
Спасибо!
dept103 написал :
В этом я сильно сомневаюсь!
на асфальт и отмостки- не вижу проблем, а вот на грунт не кладут- надо делать песчано-гравийное основание. Посмотрите поиском, недавно была тема про брусчатку.
Спасибо!По грунту понятно. А по асфальту ,бетону возникли сомнения по поводу впитывания воды из плитки-ведь нет песчано-гравийной подушки.
Molik написал :
Из личного опыта. В два лета делал отмостку шириной около 1 м плиткой 30х30 см. Примерно треть была положена на бетон толщиной 10 см с применением клея (покупная сухая смесь под замес). Зимой ее ломает местами вместе с бетоном. Остальные две трети уложил как тротуарную плитку, т.е. на щебенку 15 см + песок 10 см, и с ними в процессе пучения грунта ничего страшного не происходит: зимой поднимаются, весной садятся на место.
Въезд в гараж выложен тротуарной плиткой толщиной 6 см на щебенку и песок. Без особых проблем. Если неровно осело после зимы, легко вытащить и поправить.
М.б., Вам асфальт положить для единообразия?
Ant-2 написал :
Пока рассматриваю как дежурный вариант.
Приподниму!
