#1845112
Имеется дорожка без бардюра ,из бетона ,замешанного когда-то
вручную поздней осенью,и разрушающаяся по сей день.Т е щебенку можно выковырять палцем без особых усилий.
Мысль такая: посверлить,забить арматурные колышки,привязать/приварить сетку 100*100*3мм и на стяжку положить песчаник 20 мм.
Имеет ли право на жизнь такой способ?
Спасибо!
сверлить-то зачем - и так пробьете
толщина дорожки ?
Да надо попробовать пробить.Думаю толщина ок 10 см.
не надо колышков, от них только пучение будет, просто положите сетку, можете прибить дюбель-гвоздями к остаткам бетона и кладите песчанник на клей, или если с финансами трудно- на ЦПС+ клей.
Спасибо!
