#1845826
Добрый день!
Подскажите, как правильно прокладывать кабель по потолку, а именно как?
Я ни разу не видел как крепится натяжной потолок, например, если я проведу вдоль стен, либо поперек потолка, чтобы сократить метраж, может ли это повлиять на работу по монтажу потолка, или в конструкциях предусмотрены некие прорези для проводки и установщикам все-равно где и как произведен монтаж кабелей?
Очень надеюсь, что суть вопроса понятна, если нет, попробую по другому объясниться...
Заранее очень благодарен за любые комментарии и помощь!
Подвесной потолок делается по внутреннему периметру комнаты...и монтажникам все равно, что будет на потолке, лишь бы это не отпало.
Реклама Кабель-каналы, аксессуары IEK
Решения для дома и офиса: магистральные, напольные,
плинтусные, парапетные. Самозатухающий пластик.
Подробнее
alipos написал :
А подвесной и натяжной это одно и тоже?
Vargant написал :
В общем случае нет.
Натяжной потолок это когда по периметру комнаты вверху крепят направляющие. в них крепят полотно (чтото типа пвх пленки) и тепловой пушкой делают в комнате жарко. Пленка сжимается и натягивается ровно и типа красиво.
Подвесной потолок это потолок любой который собственно "фальш потолок", тоесть не плоскость перекрытия. Например гипсокартон или алюминиевая рейка и тп.
Подвесной потолок как правило имеет точки крепления и на потолке (а не только по периметру как натяжной)
Удачи,
Андрей.
Андрей, спасибо за комментарий!
Т.е. правильно ли я понимаю, что в моем случае (натяжной потолок), могу не беспокоится и закрепить проводку, грубо говоря хаотично, т.к. крепеж потолка будет крепиться на стены и мои провода не помешают рабочим?
Vargant написал :
Ну если у вас _нятяжной_ потолок то теоретически да.
Практически же неплохо ее (проводку) положить всеже аккуратно. Например в пластиковой трубе (если перекрытие у вас несгораемое), и не хаотично, а осмысленно, чтобы не думать после что и как проходит у Вас.
Удачи,
Андрей
Ansem написал :
Хаотично более для осмысления использовал, укладывать конечно буду стараться аккуратно, еще раз спасибо!
Использовать обязательно пластиковую трубу или можно гофру?
Обязательно ли вообще использовать гофру/трубу, можно без этого? Провод ведь негорючий, далее опускается к розеткам по штробам в штукатурке, без гофр, т.е. вытягивать их никто не будет.
Vargant написал :
Можно. Между трубой и гофрой разница только в цене (трубка чуть дороже) и в удобстве монтажа (трубка поудобнее ИМХО)
Vargant написал :
Не обязательно наверно. Но с ней
1 гораздо удобнее
2 не такая уж она и дорогая
3 места не занимает а кабель защитит.
Я бы и в стены (в штробы) в трубке убрал, приспичит кабель поменять проблем практически не возникнет.
Удачи,
Андрей.
Андрей, спасибо за помощь!
Vargant написал :
В вашем случае ПУЭ требует сменяемую проводку т.е гофру, трубу, но на практике это очень редко встречается и (реального) криминала в этом нет.
Если все же соберусь укладывать в трубу, какую нужно брать?
В одну трубу один провод, либо можно несколько проводов в одну трубу?
п.с. 3х2.5 не менее 5 кабелей и 3х1.5 3 кабеля в комнату
Ansem написал :
1 гораздо удобнее
Первый раз слышу.
Ansem написал :
Занимает, врядли защитит.
Ansem написал :
Это да.
Vargant написал :
Можно в одну трубу несколько кабелей. Главное их туда молотком не забивать :-) (ну тоесть чтобы без особых усилий туда кабель помещался.
sovitalik написал :
Первый раз слышу.
Гораздо удобнее крепить трубу к потолку нежели кабель. Вы не согласны?
да и в штробу замазывать тоже удобнее чем кабель или гофру.
В трубу пихать кабель тоже удобнее чем в гофру.
Чтобы ровно лежало все это на потолке креплений надо меньше чем на гофру или просто кабель.
По моему так одни удобства.
sovitalik написал :
Занимает, но не много по сравнению с ебуршащейся гофрой или кабелем :-)
От той же тепловой пушки и тепла светильников (если таковые будут) прикроет однозначно.
Удачи,
Андрей
Ansem написал :
Вы бы сами попробовали сначало. Я пробовал.
Ansem написал :
Как раз в трубе, гофре охлаждение кабеля будет хуже.
Vargant написал :
Чем больше кабелей в 1 трубе, тем сложнее монтаж и тем сложнее замена провода в трубе. Если выбор гофра или труба, труба сложнее в монтаже, но в ней проще замена кабеля в дальнейшем т.к она гладкая в отличии от гофры.
Спасибо за помощь, пока больше вопросов не имею
sovitalik написал :
Сначала, прежде чем писать автору темы, я пробовал. :-)
Вопрос не в охлаждении кабеля (в трубе или в гофре), а втом чтобы он не нагревался от _внешних_ источников тепла.
А по поводу охлаждения кабеля это интересно. Не должен кабель греться при работе. Обычный кабель имею ввиду а не специально предназначенный для нагрева :-)
Удачи.
Андрей
Ansem написал :
Ansem написал :
Сомневаюсь, что Вы пробовали.... Хотя убеждать в чём то, я Вас не намерен.
Ansem написал :
Ansem написал :
Ну правельно, если положить провод на включённую лампу накаливания, то изоляция провода будет повреждена, как будет повреждена пластиковая труба, гофра. Про пушку я вообще промолчу. Единственный + прокладки провода в трубе, гофре в конкретном случае, это возможность(если всё правельно сделать, с протяжными коробками и минимум поворотов) замены провода. Я уважаю колег (из больших городов), которым удаётся сделать скрытую проводку РЕАЛЬНО сменяемой, но в нашей местности у моих клиентов(даже у обеспеченных) на такой шик оченьоченьочень редко хватает кошелька и понимания вопроса.
Добрый день
Чем лучше крепить гофру к потолку? Попробовал клипсами, но гофра при этом в некоторых местах немного провисает, длинна гофры идущей по потолку 2 метра, крепил клипсами с интервалом 50 см, чаще не стал крепить, побоялся нарушить прочностные свойства плиты перекрытия.
Спасибо
atckoe написал :
К натяжному?
Ест вообше-то вариант: приклеить площадки, а к ним утяжками.
atckoe написал :
Ну и пусть себе висит, за подвесным то потолком.
atckoe написал :
Да хоть через десять сантиметров Ф6х25-40 мм, ничего с ней не станется, если арматуру не порушить.
Если очень хочется "красиво и ровно ровно" можешь хоть через 10 см крепить
Плите ничего точно не будет. Но надо ли так стараться?
atckoe написал :
так гофру надо слегка натягивать, а крепить положено через каждые 25 см...
Vargant написал :
Вы бы сначала узнали у тех кто вам будет потолок натягивать нужно ли то что вы делаете) обычно они всё сами делают) Деньги берут за кол-во точек светильников/люстр и в стоимость входит прокладка магистралей до потребителей) обычно провод просто закрепляют монтажными пластинами избегая провиса)
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
boy495 написал :
Хотите, чтобы теперь и "потолочники" электромонтажными работами занялись? Штукатуров " на все руки" на это дело не хватает?
