#1845966
В очередной раз прошу помощи. Год назад так и не дошли руки до ремонта, теперь схему переработал, прошу Вашего совета:
Есть квартира в новостройке 3к, щиток в квартире. Разводка сделано не то чтобы ужасно, но хочу полностью перетянуть и соответсвенно переделать щиток.
  1. В приложении схема. Всё ли в порядке? Не требуется ли после счётчика поставить или входной автомат на 50А или простой выключатель (если таковые имеются) для отключения электричества одним щелчком? Имеет смысл ставить УЗО А на розетки или можно удовлетвориться АС.
    2.Собственно щиток как таковой. Есть два варианта:первый - выписать предписание на замену счётчика, все сделать и пригласить представителей Петроэнергосбыта опломбировать счётчик в новом щитке; второй - в старый щиток (8 мест) поставить только УЗО, а рядом отдельный щиток с АВ и объеденить соеденительными кабелями (можно ли так сделать?)
    В случае первого варианта, не потребуют ли документов, согласований и т.п.?
С Уважением.
УЗО типа А реагирует на токи утечки постоянного пульсирующего напряжения. Это бестрансформаторные БП - компьютеры, телевизоры, управление стир. машин. ПУЭ рекомендует устанавливать УЗО типа А в обоснованных случаях. Посмотрите на данные своих электроприёмников и решите. Например, производители стир. машин требуют УЗО А. Замена УЗО на щитке в дальнейшем - дело нескольких минут.
Snaf написал :
Всё ли в порядке?
Стандартная схема. Я бы поставил в один щиток.
Snaf написал :
На распломбирование. По поводу согласований - позвоните в сбыт, посмотрите договор
Можно понизить номиналы УЗО на 63A/30мА и 16А/10мА.
Runc написал :
Если это повлияет на цену.
16/10 ни в коем разе - контакты УЗО останутся без защиты
sanykrimea написал :
По схеме за УЗО стоит АВ на 16А, он и защищает. Просто найти 40А/10мА нереально, нормальные бренды более 25А/10мА и не делают вроде .
Имел ввиду замену 80/30 => 63/30, 40/10 => 16/10 . Потому как УЗО 80А вроде уже не бытовое и цена брендов кусачая.
С УЗО понятно - 63/30 и 25/10. Лучьше электро-механическое или электронное?
Спасибо.
а что с остальными вопросами?
Электронное УЗО требует питания от сети. При понижении - оно не сработает. Электромеханическое - лишено этого недостатка.
Runc написал :
Номинал УЗО должен быть на ступень выше номинала защищающего автомата.
Электронные УЗО дешовые и нестабильные (внутри электронная схема), электромеханическое более надежное, но и дорогое. Также прошу обратить внимание на совет sanykrimea и взять класс А.
ОК, с УЗО всё ясно.
Входной автомат или выключатель в щитке ставить или излишество нехорошее?
Snaf написал :
Хорошее излишество.
Хорошее излишество.
так АВ или выключатель???
В этажном щитке стоит - зачем ещё один? Полностью обесточить квартиру - на этаже. Остальные линии - соответствующими автоматами, холодильник можно оставить включённым.
Значит всё-таки излишество...
