В очередной раз прошу помощи. Год назад так и не дошли руки до ремонта, теперь схему переработал, прошу Вашего совета:
Есть квартира в новостройке 3к, щиток в квартире. Разводка сделано не то чтобы ужасно, но хочу полностью перетянуть и соответсвенно переделать щиток.
В приложении схема. Всё ли в порядке? Не требуется ли после счётчика поставить или входной автомат на 50А или простой выключатель (если таковые имеются) для отключения электричества одним щелчком? Имеет смысл ставить УЗО А на розетки или можно удовлетвориться АС.
2.Собственно щиток как таковой. Есть два варианта:первый - выписать предписание на замену счётчика, все сделать и пригласить представителей Петроэнергосбыта опломбировать счётчик в новом щитке; второй - в старый щиток (8 мест) поставить только УЗО, а рядом отдельный щиток с АВ и объеденить соеденительными кабелями (можно ли так сделать?)
В случае первого варианта, не потребуют ли документов, согласований и т.п.?
УЗО типа А реагирует на токи утечки постоянного пульсирующего напряжения. Это бестрансформаторные БП - компьютеры, телевизоры, управление стир. машин. ПУЭ рекомендует устанавливать УЗО типа А в обоснованных случаях. Посмотрите на данные своих электроприёмников и решите. Например, производители стир. машин требуют УЗО А. Замена УЗО на щитке в дальнейшем - дело нескольких минут.
Snaf написал :
Всё ли в порядке?
Стандартная схема. Я бы поставил в один щиток.
Snaf написал :
На распломбирование. По поводу согласований - позвоните в сбыт, посмотрите договор
sanykrimea написал :
16/10 ни в коем разе - контакты УЗО останутся без защиты
По схеме за УЗО стоит АВ на 16А, он и защищает. Просто найти 40А/10мА нереально, нормальные бренды более 25А/10мА и не делают вроде .
Имел ввиду замену 80/30 => 63/30, 40/10 => 16/10 . Потому как УЗО 80А вроде уже не бытовое и цена брендов кусачая.
Электронные УЗО дешовые и нестабильные (внутри электронная схема), электромеханическое более надежное, но и дорогое. Также прошу обратить внимание на совет sanykrimea и взять класс А.
В этажном щитке стоит - зачем ещё один? Полностью обесточить квартиру - на этаже. Остальные линии - соответствующими автоматами, холодильник можно оставить включённым.
