Перебрал в одной из комнат полы (скрипели, пол был не по уровню) выровнял по уровню, старые доски постелил обратно в качестве чернового пола. Доски крепил к лагам на саморезы скрипа нет, теперь хочу стелить поверх досок фанеру 8 или 12 мм затем сверху подложка и ламинат.
1)Обязательно ли приклеивать фанеру на клей, или же достаточно крепить её саморезами??
2)А без фанеры ламинат можно постелить на доски??
Не узнаю Мне кажется ничего критчного у меня лежит фанера на саморезах 4 года полет нормальный зазор между листами соблюдай 1.5-2 мм и ложи в разнохлест все ок будет
pom_ka написал :
а что может быть если прикрепить фанеру только на саморезы??
Крепление метал-дерево при динамической нагрузке не обеспечивает необходимой прочности соединения, со временем, есть риск, что расшатается и будет скрипеть. Необходимо жесткое, адгезивное крепление на клей.
Кн -3 не понравилась, подольская, одно только название что каучуковая, не тянется, крошится...
Мастика гарант + очень хорошо держит, но если влага попадет,что очень быстро размывается..
Пока тема открыта хочу задать вопрос.
Пол деревянный относительно ровный.
Могу ли я его выровнять под ламинат бумагой ДВП.(в двух комнатах застелил-отрывать?)
Тема будет открыта вечно, я так чувствую
Под ламинат Вам нужно прочное ровное основание, любые перепады и возможность продавливания приведут к преждевременной деформации замковых соединений и скрипу/хрусту. Если сможете обеспечить такое основание "бумагой" - конечно делайте. Но не забывайте, что с напольными покрытиями лучше думать лет на 5-10 вперёд, ибо раньше переделывать будет очень обидно.
