Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1846849
Собственно вопрос, в начале предыстория... есть бревенчатый дом, рубленый в лапу... дому около 10 лет, т.е. достаточно высох, и устоялся... сейчас появилась идея прорубить еще одну дверь из дома, т.е. через бревенчатую стену... но проблема в том что проем придется резать практически у самого угла дома... и еще дом обшит, внутри комнаты фанера, с наружной стороны пристроена веранда.. т.е. саму стену дома не видно...
Со слов строителя с которым консультировались, если резать стену в том месте, т.е. в углу, то стену может повести и дом может развалиться… причем т.к. стена зашита, этого не будет видно… Но проем нужен. В связи с этим хотелось бы узнать прав ли строитель или проем можно сделать каким либо образом защитив стену от перекоса…
yuzer написал :
...дык когда будете пилить проём,обшивку всё-равно оторвёте..или Вы в слепую умеете...? ...насчёт "повести",конечно может...в идеале бы сначала прошить нагелями,но как это сделать не разбирая того,что на этой стене..?..Если нагеля найдёте как поставить,и не совсем уж в углу,думаю пилить дыру можно.Потом быстренько "обсаду"(с пазом в бревнах)под дверную коробку...Короче работы очень много....
yuzer написал :
прав ли строитель или...
Ваш строитель, поди, обшивку не снимал и на сруб не смотрел, а многое зависит от того, насколько аккуратно лапа срублена и брёвна подогнаны. И, вполне вероятно, в углах вертикальные шипы были засверлены, выпиливать этот участок более чем нежелательно. Так что где-то не менее 400 мм от угла сруба...
  1. Не трогать 3 венца сверху и снизу проёма. (Впрочем, снизу и двух хватит).
  2. Оставить при выпиливании проёма временную перемычку - целое бревно посредине.
  3. Шить торцы нагелями наискось - арматурины 16...20 мм длиной около 350; туго, из под молотка загонять.
  4. Удалить перемычку и сразу ставить обсадные стойки (лафеты, кажись) на шип.
helmutivan написал :
Можно и наоборот: шип в брёвнах, паз в окосячке. . Уголок иногда в пропил закладывают, но спецы как-то не очень это дело рекомендуют.
Я бы ещё врезал стойки ~на 1/3 в верхние и нижние венцы, оставив зазор на усадку, поскольку вертикальная нагрузка на угол возрастёт.
  1. Такой вкратце алгоритм (имховый) действий; ещё какие мероприятия - это по месту надо смотреть.
2Malevich ...С Вашими описаниями возможных работ,олностью согласен. ..я просто не вдавался в подробности,да и не видя деталей....? ....сделать можно всё,-просто вопрос времени и затрат....
Спасибо, за ответы, человеку далёкому от этого) много интересного и познавательного) теперь наверное самое главное...время и затраты...и главное как определить специалист ли? а то желающих много наверное будет (уже были предложения были, но честно сказать когда спрашиваешь детали, совсем на то что вы отвечали не очень похоже), просто не хочется попасть после таких работ....если специалист осмотрев скажет лучше не стоит, то наверное мы откажемся от этой идеи...
