#1847064
Покритикуйте, плиз, фундамент под каркасный дом 6х9 в 1,5 этажа (6х6 - 1 этаж со вторым светом и 3х6 с мансардой).
Грунт - на два штыка рыхлая земля (участок в еловом лесу), дальше суглинок.
Планирую положить на песчанную подсыпку в 40-50см ленту сечением 30х30 см, из ленты вверх выпустить арматуру, надеть на неё асбоцементные трубы D150 L40-50 см и залить их бетоном.
Дале венец из бруса 150 и каркасная стена из 150х50.
radamant написал :
..а зачем сие "куринные лапки"??? Оставьте в ленте продухи,положите перед обвязачным венцом 2 слоя рубероида...можете по углам выпустить из ленты анкера...и Ваш каркас никуда не денется.. .(имхо)
radamant написал :
Я так понимаю, вы хотите сделать цоколь из труб? Т.е. приподнять дом (первый венец) над землей.
Не плохой и экономичный вариант. Советую не много увеличить диаметр трубы (до 200мм). Постарайтесь залить фундамент и столбы за один день.
При необходимости такой фундамент ремонтопригоден.
игорь3 написал :
При заливке с миксера отлейте бетона с расчетом не много больше, чем нужно на столбы в короб. В миксер вылейте пластификатор типа С-3 (инструкция есть на канистре). Залевайте фундамент и вставляйте трубы (примерно на 150мм в глубину бетона). Не беда, если трубы не много будут не ровны по высоте (отпилить в уровень сухорезом не трудно и не долго). Заполнять трубы бетоном можно почти сразу после заливки ленты (если бетон сильно не разбовлялся водой). Не забывайте о арматуре (ее можно вбивать в столбики залитые бетоном).
Ленту мне кажется лучше 20х40,экономичнее и опора больше.
