В процессе переделки припаял к димеру "сапфир" две пластины вместо одной. Все работало пока мозг не решил по тестировать его отверткой тестером. После прикасания отверткой к одной из пластин через секунду где то сверкнула искра и диммер ушел в небытие. Хлопка не было правда ))) Предохранитель цел. Если тестером в положении на сопротивление 2М прикоснуться к фазе и нулю показывает 0.965 ))) Это морг или подлежит ремонту?
iale написал :
Вскрывайте, делайте фото...там будет видно.
Сделано. Если надо куда мультитестер приложить - выполню. Увы в радиоэлектронике я не силен. Т.е вообще никак Но вздутых конденсаторов или следов гари не обнаружено
2tisugol похоже, что перепайкой ( а на жале паяльника мог быть опасный потенциал ) микроконтроллер ( 8-ногий "паучок" ) через сенсорный вход был "поджарен", а касание металлом его добило. Проверить гипотезу без знаний РЭ и приборов будет весьма затруднительно ( минимум нужно измерить наличие питания контроллера и импульсов управления на УЭ симистора ).
Косвенно этой ситуации имхо поспособствовала очень низкая защита сенсорного входа ( "фи" разработчику
схемы )
Вполне вероятно так как перепаивалось несколько раз еще до попытки монтажа двух пластин, т.к пластина с пластиковой кнопкой держаться на тоненьком проводке, который отрывается от малейшего чиха. Но искра шла с правой части. Примерно в зоне у vd1 (справа от динамика на фотографии). Кстати учитывая данную схему можно ли как нибудь увеличить чувствительность сенсора, чтобы работал от касания двумя пальцами примеру?
tisugol написал :
фото п/платы бы покрупнее и не под углом ( чтобы дорожки были четко видны ).
Диод/стабилитрон тоже запросто могло пробить ( через них скорее всего организовано низковольное питание контроллера )
tisugol написал :
"сенсор" там - это наводка от касания площадки на вход контроллера. Каким образом контроллер и программа с ней "разбираются" - сказать трудно.
2tisugol
1) при отключенном питании прозвонить диод/стабилитрон VD1 и VD2 ( тестер в режим прозвонки p-n переходов ) в прямом и обратном направлении.
2) нагружайте дивайс ЛН ватт на 40-60 и с соблюдением мер ТБ включайте в сеть. Помните - там всё под напряжением 220В !!!
Цель - замерить напряжение на выводах конденсатора С3 ( около паучка ),
2iale Нелегкую задачу вы поставили гуманитарию ) VD1 имеет три контакта? Измеряем замыкая поочередное нижний с одним из двух верхних? Вот верхний, который ближе к краю платы не вызывает никаких движений букв на дисплее мультитестера. Второй контакт VD1 выдает .673 и в обратном - .720. VD2 .600 и .792 соответственно. Про напряжение помню, как раз перед "поломкой" сапфира был неприятно удивлен как светилась отвертка тестер на сенсорной пластине. Задача под номер 2 еще актуальна?
tisugol написал :
упс, забыл
tisugol написал :
значит коротыш дальше.
tisugol написал :
попробуйте, вероятно на С3 почти ничего не намерится...
2iale Учитывая что для Вас сейчас сапфир наверное уже раскрыл все свои секреты... Скажите возможно ли такая схема. Коммутировать будут две группы галогенок 220В. Один выключатель в коридоре, другой в комнате. В стене их разделяющей (8см толщины) было сделано сквозное отверстие и установлены склеенные задниками подрозетники. Длина проводника до сенсорных пластин не превысит 6см.
iale написал :
Тогда поиски займут долгое прощупывание всех деталей платы?
tisugol написал :
На конденсаторе с3 тестер в режиме вольтметра показал 0
то с большой долей вероятности можно сказать, что "паучку" (микроконтроллеру) кранты
Даже если купить такой же и перепаять, то без прошивки ( а это "тайна" производителя ) он бесполезен.
Как "соломинку" можно попробовать взять плоскую батарейку на 4.5 В или собрать 3хАА(ААА) и, при отключенном от сети Сапфире, СОБЛЮДАЯ ПОЛЯРНОСТЬ, кратковременно подать эти 4.5 В на С3 ( припаять к С3 проводочки и коснуться на несколько секунд выводов батарейки ).
Нагрев "паучка", отсутствие напряжения на С3 и в этом случае - микросхеме 100% капут. Дивайс в мусорку...
Да ватт на 60-100 (осталось от строителей переноска, других ЛН просто нет). Что порекомендуете сделать при пайке уже второго экземпляра? заземлить нос паяльника на контакт "Фаза/ноль" сапфира?
iale написал :
кратковременно подать эти 4.5 В на С3... Нагрев "паучка", отсутствие напряжения на С3
так если мы подаем 4.5В на С3 то там и будет напряжение в 4.5В? Нет?
tisugol написал :
лучше на ногу С3, сидящую на широкой дорожке вдоль края платы
tisugol написал :
Нет?
параллельно С3 "сидит" контроллер, и если он пробит ( возможно ), то на С3 при подключении батарейки практически не будет напряжения, а батарейка фактически будет закорочена - поэтому надолго и не надо включать.
