#1847915
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Подскажите пожалуйста, как правильно сделать вытяжку в кладовой (однокомнатная квартира)?
Ситуация такая: в квартире три шахты вентиляции (отмечены красным на рисунке). На кухне вентиляционная шахта почему-то сделана на противоположной стороне от той стены, где предполагается размещение кухонного гарнитура. А так как подвесной потолок (куда можно спрятать вентиляционный короб) на кухне не предполагается - единственный вариант провести вытяжку через ванную (отметила на рисунке зеленым цветом).
Во втором свободном вентиляционном отверстии в ванной будет стоят вентилятор (отмечен желтой галочкой).
В кладовой нет вытяжки, но там будет стоять стиральная машина и влажности не избежать. Как лучше организовать там вытяжку в данных условиях? Поставить тройник на короб, проходящий из кухни в ванную, вывести принудительную вентиляцию на кухню/в коридор или что-то еще? Подскажите пожалуйста!
Стиральная машина герметична и влажность подниматься не должна, так как не должно быть протечек.
В то короткое время, что будете доставать белье, скорее всего будет открыта дверь - не понесете же вы белье двумя руками через закрытую дверь
Вот кладовка и проветрится
А если серьезно, то можно сделать, но нужна ли она?
Т.к. вытяжку придется тянуть отдельно от кухни и ванной, чтобы запахи не гуляли.
Плюс подрезать дверь в кладовую, чтобы воздух поступал.
Ну и следить чтобы вытяжка работала, хоть на естественной таге, хоть ставить доп вентилятор.
Ну я тоже думаю, что влажность будет небольшая, но все же есть опасения - дом новый и той сухости, что есть в старых квартирах там нет. Плюс боимся плесени и готовы подстраховаться - сделать вытяжку Вопрос лишь в том - как правильнее ее сделать, чтобы именно вытягивало (а не наоборот и никак по-другому), так как на данный момент там нет никакой вытяжки. И здесь очень-очень нужны ваши советы!
Кстати, вопрос про дверь. А существуют ли какие-то клапаны или вентиляционные решетки/отверстия для деревянных дверей? Или их еще не изобрели?
Воздуховод в свободную вытяжку, у вас их, как понимаю, 3.
Соответственно нужно смотреть, что и куда проще тянуть (кухня / кладовка).
На вытяжку - вентилятор с регулятором (диммер).
Или объединять с ванной комнатой, в этом случае лучше поставить на ответвление в кладовку обратный клапан ("бабочка"). Вентилятор один, общий, после него разветвление на ванную и кладовку.
Решетки существуют, но проще (возможно) сделать самим или заказать у тех, кто делает двери.
Одни делали прямоуголное отверстие в дверях и ставили на них сетку из ротанга (или в стене можно).
Получилось вполне эстетично и шума особо не пропускало.
