Планирую заменить радиаторы отопления в квартире. Сейчас стоят два конвектора на одной трубе (рисунок 1). Планирую устанавливать два радиатора по 5 и 8 секций Sira Bimetal межосевое расстояние 30. Рабочее давление 7 атм. опресовачное 12, подача нижняя. Жековские сантехники рекомендовали подключить по схеме изображенной на рис. 2, но меня в ней, что-то смущает помимо ее неэстетичности. Сразу скажу, что заменить два радиатора на один не получиться т.к. они находяться в разных помещениях и их разделяет стена. Может быть есть более простой и эстетичный способ. Хотя главное чтобы обе батареи грели.
Так всетаки как то или так, я конечно не спец, но по моему понять из приведенной в посте схемы. что либо затруднительно. Уважаемый Михалыч, а нельзя ли по простому как нибудь для чайников.
Можно убрать трубы в штробы, вывести подачу и обратку между батареями, поставить два тройника, сделать штробы к батареям, слева или справа одну вертикальную штробу под байпасс, вывести 4 угловых крана-американки, подключить батареи. Ничего сложного, но эстетично и идеально.
Буду переделывать систему автономного отопления.Стоял старый напольный котел,без насоса,а буду ставить двухконтурный настенный Baxi.От старой системы останутся только чугуные батареи.Новые трубы PN25 планирую пустить в напольном коробе вдоль стен.В связи с этим есть вопрос,как лучше сделать?
Kimmeriec написал :
у меня анологичная ситуация ,подскажите как лучше подключить батареи двухтрубной системой или однотрубной и в чём разница ?
