#1848114
Приветствую форумчан. Нахожусь в состоянии неопределенности перед выбором лазерного построителя плоскостей. Кто чем работает (работал)? Хочется узнать рекомендации, впечатления о данных приборах.
Лазер необходим для большинства видов отделочных работ, включая штукатурку, плитку, гипсокартон и т.п. Был годовалый опыт использования аппарата фирмы KAPRO, который не так давно исчез в неизвестном направлении =( Настолько привык с ним работать, что водяные уровни и отвесы уже не признаются. Выбор падает на два аппарата: GEO FL40 pocket II vs. STANLEY fat max CL2
Заранее благодарен. С ув., Иван.
В СТЕНЛИ смущает отсутствие блокиратора, а в ГЕО - отсутствие возможности повернуть луч под углом и цена.
Реклама
Резьбовые вставки V-coil
Как отремонтировать резьбу в детали? Просто!
Вся комплектация в наличии!M,BSW,UNC,UNF,G(BSP),BSF Подробнее
RemEx написал :
Это совсем плохо.
RemEx написал :
По-моему эта функция не очень нужна.
попробуйте Condtrol-овские
2RemEx Может стоит чуть добавить и взять с тремя лучами??.Я пять лет использовал FL 40-3 Liner .Сейчас начала слабеть сила луча.Скоро придется брать новый.Склоняюсь к "Condtrol 3D".
у меня - Кондтрол 2Д, с отвесом. Хорошая штучка, только ось вращения не очень вертикальна - при повороте нивелира немного меняется уровень, вернее всё остаётся в уровне, но линия либо опускается, либо поднимается на какие-то доли, но этого достаточно для ошибок.
всё - к лучшему?
koris65 написал :
Чтобы вращать без погрешностей,надо иметь идеально выставленную поверхность под прибором.Так практически не бывает.Поэтому делайте где-нибудь контрольную метку и все время по ней сверяйтесь при поворотах.
mihamaster написал :
понял, спасибо!
всё - к лучшему?
2RemEx
У меня Хорош всем, но нет возможности делать углы в 90 град.
Если мой сломается, наверное этот куплю:
НО!!!! При покупке нужно проверять точность.
Tile_EXP написал :
Тот,который планируете,тоже высвечивает только крест.Точки не в счет.Я пока больше склоняюсь вот к
У меня . Доволен как слон (откуда это взялось?)
Для меня важно: самовыравнивание, его блокировка, забрасывает луч "за спину" на вертикальную стену к которой стоит "спиной".
Последним могут похвастаться далеко не все модели, и даже не из дешевых.
А вообще - в электроинструментах был опрос, советую найти и почитать.
Я пока больше склоняюсь вот к этому
АААА!!! ОТСТОЙ! Гроб. Был у меня. Не пожалел, что через 2 дня отнёс и поменял на red 2d.
Точки не в счет
Это почему? Они под 90 град. Разметить не проблема. Будет быстрее чем возится сразу с двумя вертикальными плоскостями. Для штукатурки под 90 град больше и не нужно. Остальные лазерники дороже и бестолковее.
Tile_EXP написал :
Вы пробовали??Я пока просто слабо представляю процесс разметки по точкам. А 3D. Неужели все так плохо?У моего вверху не перексекаются линии.В основном на это клюнул.
Очень плохо! Луч слабый. Вертеть замучаешься. Большой. Хлюпкий. Одни дыры в корпусе.
Отметить вертикаль и точку сзади, перевернуть прибор под 90 град и боковыми точками попадаем в вертикаль и точку. Причём получается можно сделать перпендикуляр в любом месте. (может быть через заднюю точку придётся делать вертикаль). Есть ещё способы.
Condtrol RED 2D - идеальный построитель, ни одна другая модель даже близко к нему не приближается по удобству и возможностям. минимальная погрешность, широкие углы разворота плоскостей, яркий луч, можно ронять без появления погрешностей.
купил себе такой, так как предстояло ремонтировать сразу несколько квартир, а у работяг лазер обычно дорогой, но неудобный или с большой погрешностью.
просто почитайте инструкцию с параметрами и выбирать будет не из чего.
что касается возможности строить прямые углы у моделей 3D - этой возможностью лучше не пользоваться и строить прямые углы любым другим методом, так как возможность ошибки построения 90гр угла лазером очень велика.
casefastbb написал :
Я строил 90 гр в течении 5 лет аппаратом Geo-Fennel FL 40-3 Liner.Углы всегда идеальные.И возможностью этой надо пользоваться."Египетский треугольник" в прошлом.
P.S.Никто не в курсе по фирме "Redtrace"??
если нужна функция построения углов 90гр - надо приобретать отдельный прибор. тем более бывают недорогие и удобные устройства именно для построения 90гр.
Geo-Fennel FL 40-3 Liner не заменит в работе Condtrol RED 2D. Компактность необходима очень часто, во всяком случае чаще, чем требуется вывести угол 90гр.
RemEx, Вы бы не поленились перед созданием темы зайти в и соответствующую основную прочитать. И другие тоже.
Я по отзывам форума выбрал . Теперь не понимаю, как раньше без лазера жил Из минусов: "полненькая" округлая форма корпуса, не позволяющая прикреплять прибор вплотную к стене. А также отсутствие магнитов для крепления к металлическим поверхностям, например, на профиль. Правда, решает все эти вопросы.
Какие например?
Не то,что не заменит.Он просто имеет больше функций.Причем востребованных.Углы приходится выводить на каждом объекте.Ванная,кухня.Поэтому и проблема выбора.
А про Skil 0515 есть у кого-нибудь отзывы.
mihamaster
у вашего прибора есть только одна дополнительная функция - он строит две плоскости под углом 90гр. но зато он неудобный из-за своих размеров и формы и неточный, еще и луч слабый.
то есть разумно купить компактный нивелир 2D и недорогое решение для углов 90гр если они часто нужны
вот вариант за 2000 - SquareLaser Pro
мурик за свои деньги отличный построитель
2casefastbb Два прибора,все-таки,не лучший вариант.Скорее всего буду выбирать из Redtrace.
Вот или .Осталось только понять в чем их отличие.Кто-нибудь в курсе??
2mihamaster
чисто для информации, я бы поменьше слушал тех кто предлагает двухплоскостные лазеры
у самого кондрат 3д, года 4 уже в работе, непомню момента чтоб с ним было неудобно работать, есть у и него конечно недостатки, но размеры корпуса непричем
щас бы на 6плоскотей стал юы покупать
зы. ред2кондратом также работал
на то что нацелились от редтрасе мне также нравится
точный 3d нивелир
и скоро пойдет в продажу
CONDTROL XLiner 5i
это вообще идеал, небольшой, точность 0,1мм/м и все достоинства от предыдущих моделей CONDTROL
ну тогда и мои 5 баллов этому девайсу Замечательный построитель за свои деньги.
Единственное что мне от него не хватает - зенит/надир, но новый как я понял идет с точками.
Комбо икслайнер - по сути оно и есть.
В общем советую - не пожалеете
RemEx написал :
О цене забудете вскоре после покупки, а над углом стоит думать до покупки. Сам купил ГЕО и думал угол не нужен. Опыт эксплуатации показал обратное.
Не знаю цену Стенли, но если угол нужен и на Роботулз нет финансов, то лучше смотреть в сторону .
Sachem написал :
мотреть в сторону зеленого Боша.
Не забрасывает вертикальную плоскость за спину. Правда, зато есть зенит / надир.
Пара мыслей по видео:
  • Всегда удивляет и веселит, как немцы работают в "обычной" одежде. На сайте Лугато на картинках кладут плитку люди в белых рубашках, и т.д.
  • Распорная штанга - полезная вещь. Новый аргумент для противников натяжных потолков - сделали потолок, захотели повесить карниз (или картины) по лазеру, проблема.
Во чё понравилось когда себе искал
но жабойд задушил вот так наверно лучше
Gins написал :
присоединяюсь! У меня был 3D, умер от старости, теперь взял 2D RED, хороший прибор!. Могу, конечно, предложить лучше, но....
