Интересно,а что у него с ремиссией??
А вообще где нибудь у производителей говорится о сроке службы?Жалко отдать,к примеру,50 тыр,а он через пару лет "ремиссирует".
Tile_EXP написал :
Знаете, почему-то успешно и без этого обхожусь. Зачем лимб? Зачем микрометрический винт? Мне угольник во всём помогает
ну раз не в курсе для чего то смысл нету наверное объяснять раз угольник выручает
Tile_EXP написал :
А тут я прослезился
напрасно, под потолком весит бывает и надо скакать к нему каждый раз, а так выключил и батарейка жива и с этой самой ремиссией проблемы оттянете на некоторое время
almeca написал :
А я вот следующий куплю зеленый. Что-то пишут его видно намного лучше, а то чуть солнышко -и кирдык
Я им не работал,но где то на форумах читал,что один чел сравнивал красный и зелёный лучики,так на солнце на 7 метрах оба сдохли одинакого...
almeca написал :
да я что-то время не засекал Может и у меня не через 20. Но вещь полезная!
У меня через час непрерывной работы отключается автоматически.
mihamaster написал :
Я попробую подождать который 5i.Пишут,что скоро поступит.Может мой дотянет.
Подождите конечно!Я думаю,нормальный аппарат будет.
almeca написал :
Что-то нравиться мне эта фирма
И мне!
Хорошо,что я увидел ваше сообщение об этой,блин,ремиссии.А так бы всю голову сломал
А я свой после разметки стараюсь выключать.Но не всегда,конечно,получается..
sano написал :
а самого главного тоже нету это встроенной поворотной тарелки с лимбом и микрометрическим винтом для точной подстройки, а так же ДУ которое хотелось бы так же иметь
ДУ,конечно,удобная вещь.Но за это доплатить по любому придётся! А лимб с винтом,помоему,есть на некоторых моделях фотоштативов.
быть профессиональный,качественный
e-babay написал :
которыми можно работать в на улице в солнечную погоду?
Есть-то они есть, но вот относительно бюджета.... Хотя, какой бюджет.. Они работают с приемником, то есть специальная штука, которая принимает и показывает луч. Цена у них начиная со 100тр, насколько я знаю.
almeca написал :
Ну не со 100тр конечно, но вот где-то в районе 10тр.
Вот например замечательный комплектик уже с приемником
Дальность работы уже до 100метров
А вот и отдельно приемник
5,5 тыс стоит
Можно и такой детектор прикупить за 7 тыс
Совместим со всеми ротационными лазерами(при внутренних и наружных работах, с видимым и невидимым лучом) - увеличивает рабочий диапазон лазеров в радиусе до 300 м
Коллеги, кроме плоскостей горизонтали и вертикали, нужен угол 90 град.
Не совсем понял, как с помощью нивелира его задать.
И как построить им ровную плоскость на стене?
Есть видео, чтобы понять?
Карнизы и люстры, это конечно надо. Но вот как выставлять с помощью технического чуда углы и плоскости, чтобы куб выходил?
А что за бред в описании жабодавского Hilti?
Зачем лазерному нивелиру переключатель реверса и набор сверл HSS?
Дилеры-Чукчи не читатели- Дилеры-чукчи писатели?
Генподряд написал :
у CONDTROL XLiner Combo можно отключить плоскости и оставить точки
влево вправо как раз 90 град.
а можно использовать и точки и плоскости одновременно.
отвес только с правильным штативом.
работали на улице на 10-15 м в солнечный день. .
точки видно отчетливо от штатива.
вдоль по рейке , когда снизу смотришь, не всегда.
отметка 0 была на уровне 270, так что детектор туда не приладишь и мерить дольше.
ну, у меня просто 2D RED, но такой, судя по описанию, я бы не взял. Дальность 10м - очень мало, у моего 30, что означает на 10 метрах четкую яркую линию. Хорошая вещь микролифт, но такие вещи должны быть на штативе.
Sorry! Я не сказал -не стоит, я сказал - я бы не взял!. Понимаете, я занимаюсь отделкой и мне приходиться работать в разных помещениях, поэтому для меня эта характеристка важна.Прикиньте, на какой дальности будете в основном работать, до 6 метров луч будет гарантировано хороший. Второй важный для меня пункт - неприхотливость и надежность. Мой в этом отношении меня очень устраивает. Для вас , возможно, это не столь важно, так как условия работы у вас более чистые, что ли. У нас ведь пылища - ужас!
Но самое главное - фирма хорошая, у меня уже второй аппарат - ни разу не подводил. Кстати, для сведения. У светодиода, оказывается, есть срок службы, постепенно он выходит из строя, по умному это называется ремиссия. Я это узнал, когда сдох мой первый прибор, сказали в мастерской. Так что не оставляйте включенным лазер без необходимости
Может,подскажете,в чём различие между вашим и ,например,? Уж простите,я просто ещё не очень хорошо представляю,что мне может понадобиться,а что будет лишним.
MasterRoma написал :
внешний вид.
а чем вы работаете сейчас? Мой заменяет все виды уровней и отвес - те инструменты, которыми я работал раньше. То, что вам нужен такой инструмент, можете не сомневаться, работать с ним настолько удобнее, что не описать словами А вот дополнитетльные функции нужны далеко не всегда. Допустим надир и отвес - удобно, но обойтись без них легко. Три дополнительные точки, которые дает первый предложенный вами вариант позволят вам построить плоскость строго перпендикулярно заданной. Подумайте - вам это надо? Я лично небольшие плоскости - пилоны, стенки купе - строю по обычному угольнику, большие - стены, перегородки - Пифагором. Пока сильно не ошибался.
Признаться честно,я весьма консервативен и не очень доверял этим нежным приборчикам.Прекрасно обходился перечисленными вами инструментами-уровень,отвес,угольник.А вот недавно купил лазерный дальномер и теперь уже не пойму,как я на замерах без него обходился. Вот и задумался о построителе.Читаю пока,собираю информацию,но руки уже чешутся.
almeca написал :
вопрос "иметь или не иметь" не должен иметь место!
Это я уже понял. Вот и выбираю теперь. С производителем вроде определился. Теперь надо с моделью разобраться. Ну,время есть ещё.Сдам очередную кухню в конце октября и побалую себя покупкой. Спасибо вам за ответы.
А зря вы над пультом ДУ смеетесь. Я вот его бы с удовольствием бы использовал. Пошел покурить или пообедать - надо выключить. Если ручками, то может сбиться положение (и, как правило, так и происходит). А вот был бы пультик...
_Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели..._
Подскажите, кто пользовался...
Что взять? Бош 2-50 или ДеВолт DW087K. Внешне разница небольшая, да и цена не напрягает. Есть конструктивные отличия подвеса у головы. Не знаю насколько принципиальны. У Бош есть фикс компенсатора...
Посоветуйте...
