#1848969
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, чем можно завесить/задекорировать/еще-что-нибудь-сделать со стеной у кровати, чтобы стена не обтиралась.
Отодвинуть кровать от стены - не вариант, т.к. ширина 2.40, кровать желательна 1.60 по матрасу.
Пока только циновку придумали, что-то вроде этого
можно любую ткань, тонкую на синтепоне, закрепить на саморезах, по периметру - раскладки. примерно, как картина в раме
вот так например
2edward_rost
Прикрутить к стене лист ЛДВП под цвет мебели.
да! гобелен повесить!
хм... спать ногами к выходу - плохая примета
Думаю,на картинке компьютер расположен у окна.
Почему бы не повесить ковер?
2 malaxit: можно любую ткань, тонкую на синтепоне, закрепить на саморезах, по периметру - раскладки. примерно, как картина в раме
если посадить ткань на клеевую подкладку для утолщения, может и можно. Или может сразу к ДВП ее приклеить. На ПВА?
2 Korolek: вот так например
это вариант
2 Чип и Дейл: Прикрутить к стене лист ЛДВП под цвет мебели.
как-то уныло :-(
2 кухонщик: да! гобелен повесить!
как раньше ковры вешали? :-)
2 Кошка мур: хм... спать ногами к выходу - плохая примета
ногами направо к балкону (не нашел в столплитовской проге балконной двери), дверь в комнату слева
2 Юра-сварщик: Почему бы не повесить ковер?
с оленями :-) или с 3 богатырями :-)
А у меня подруга повесила на стену белую "шкуру" (искуственную) и такую же положила на кровать. Получилось здорово!
edward_rost написал :
Можно купить в Максидоме( если есть у Вас) узкую полоску ДСП по цвету максимально приближенную к цвету Вашей кровати. Судя по картинке, подойдёт самая узкая (200мм) Отпилить по длине равной расстоянию между спинками. Прикрутить конфирматами или саморезами, шляпки закрыть заглушками. Получится типа моей кровати для свекрови
к ДВП ткань приклеивается клеем из обычной муки, хорошо натягивается и на лист обязательно груз до полного высыхания, в противном случае, ДВП покоробится
мамик_25 написал :
классно, но у меня нижней спинки не будет
malaxit написал :
посмотреть бы хотя бы на фотках как это будет выглядеть, прежде чем заморачиваться
Кошка мур написал :
тогда спите ногами ко входу...
Наждачную бумагу...надо же такое спросить
Может повернуть кровать на 90гр по часовой стрелке?
Lenchik79 написал :
слишком узкий порход остается
ширина комнаты 2.40
фиксируйте
к ДВП ткань клеем?
да не надо клеем, закрепите ткань степлером,
представьте себе картину над кроватью
