#1849534
[FONT=Times New Roman]Есть желание соорудить смотровую яму в гараже, но каждую весны у соседей ямы полнёхоньки водой. Есть идея изготовить на заказ пластиковую ёмкость (типа бассейн) по размерам большим, чем планируемая яма, заглубить её в землю, залить внутри стяжку, поставить стенки из кирпича и готова яма. Вся беда в стоимости ёмкости: 1900х1200х3500 (г х ш х д) – около 70 т.р. (без доставки).[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Может есть у кого идеи или наработки как сделать герметичную яму? Подскажите, пожалуйста.[/FONT]
Заливать бетоном. По наружной стене,полу пускать гидроизоляцию. На всякий случай сделать приямок для сбора и откачки воды (если пролетите с гидроизоляцией)
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
А еще продумать, как будете справляться с силой Архимеда. В Вашем случае это около 8 тонн.
Откачивать - не вариант, а самому 100 % гидроизоляцию делать - ох,как не просто - вода дырочку найдёт и по принципу сообщающихся сосудов яма будет полна водой.
Вытолкнуть это сооружение не должно, т.к. (правда, ещё не просчитывал) стяжка и стенки внутри имеют вес + сила трения наружных стенок пластикового вкладыша тоже что-то компенсируют. Сейчас вопрос как уберечься от воды. Вспомнилось ещё про бетон, который в воде застывает - нужно будет почитать.
Прикиньте сначала цену вопроса! Вы сможете сами наремонтировать на сумму, близкую к цене приямка? Проще и надежней такой ремонт делать в сервисе. На пятнашку за 3 года , на ремонт, требующий строго приямка было потрачено около 2тр (работа)
Не стоит вопрос : "Быть или не быть?" Вопрос - как осуществить задуманное?
используйте мембрану для прудов.
выстилаете ею выкопанную яму. И внутри сооружаете стены и стяжку на полу. как то так.....
Спасибо, Fox.
Леда2 написал :
Вытолкнуть это сооружение не должно...
Слышал историю про одного умельца, который сварил герметичный короб в яму. По весне его машина оказалась прижатой к крыше гаража вместе с всплывшим коробом.
andrey_o написал :
байки - если бы вода выперла короб, она бы его дальше не подымала, поперла бы через получившиеся щели.
грунт под гаражем - это не замкнутая система, поэтому вода будет просто обходить преграду, вот и все.
Гаражи то не всплывают )
andrey_o написал :
Машина оказалась прижатой к крыше гаража вместе с всплывшим коробом
Ну, это, конечно, байка.
fox.msc написал :
Если бы вода выперла короб, она бы его дальше не подымала... ...вода будет просто обходить преграду...
Сантиметров эдак 8-10 - вполне реальное выпирание. Наблюдал лично. В двух гаражах. Больше - вряд ли... т.к. "поперла через получившиеся щели" (с)fox.msc
Леда2 написал :
Берёте обмазочную гидроизоляцию для бассейнов и ванных комнат и вперёд, 2-3 мешка при стоимости в 700 р за мешок вам хватит.
fox.msc написал :
Зато погреба всплывают
Обновлю тему. Сделал в дачном гараже смотровую яму выложил изнутри силикатным кирпичем , но вот ударили неожиданно морозы под - 20 и окружающий грунт проломил кладку внутрь ямы , что я сделал не так ?
не сделали хороший дренаж вокруг гаража
Илдар написал :
1.судя по всему не так вы сделали толщину стен в пол кирпича, а надо бы в 1 кирпич.
2.Грунт при любом морозе не выдавит стены если будет сухим, то есть если произошло пучение - грунт был влажным. Найдите источник, устраните его.
Делал бетонную яму, с арматурой, через 3 года раздавило во внутрь стенки, яма полная воды, пришлось распорки внутри вставлять чтоб окончательно не рухнуло всё! Грунтовые воды в сантиметрах 60, дренаж не сделать... Надо было металлический ящик варить герметичный... В этом же гараже погреб зарыт 2х2х2 метра, железный, без якорей, без всего. Первую зиму зимовал с семью тоннами воды на борту, видать всосало его так, что никакая архимедова сила не выпирает! Лет 15 уже стоит как влитой. И яму надо было по такому же принципу делать.
спасибо почитал СНиП по фундаментам и подвалам ( строительные нормы и правила) Да и вообще сначала надо было мне читать СНиП , А затем что то делать
fox.msc написал :
RSO написал :
Я сам помоложе когда был,своими глазами это видел...Даже принимал участие в спасении автомобиля.У нас в ГСК гаражи строили на месте бывшего болота,все кто хотел погреб- варили металлический кессон.И сначала закапывали его,а потом строили стены.Причём к самому кессону приваривали по бокам 2 швеллера ,выходящих за стороны метра на полтора,чтобы увеличить площадь опоры в земле.Один кессон ,правда без швеллеров, всплыл лет через несколько.Я лично работал с краном-стропальщиком ,поднимали плиты гаражные,а затем и машину через верх вытаскивали.Правда полы в гараже земляные были,если бы стяжка была может и пронесло бы.
Vo.V.A. написал :
Один кессон всплыл
запросто, сила выталкивания равна массе вытесняемой жидкости, если глубина в рост а грунтовые воды скажем у поверхности, то при длине скажем 3 метра а ширине метр получается вода может поднять более пяти тонн веса, авто с ее 1300 кг-пушинка... Так что лучше от греха подальше спецом снизу дырку оставить-пусть топит, потом уйдет...
Гидроизоляцию нормальную делать, стенки заливать и армировать, смотрите.
