Нужно купить бойлер на 150 -200 литров и подсоединить его к котлу. Какие существуют законы в его монтаже к котлу?. На что ориентироваться? В летний период как должен работать котел с бойлером? Необходима ли какая-то автоматика чтоб они коннектились в любой сезон? И предложили мне вот этой фирмы,
ссылаясь на комбинированный способ его нагрева? Вообщем, нужен бойлер, а не знаю какой и не представляю, как его подсоединить.
Михалыч написал :
ттрёхходовый клапан, блок управления, ещё желательно устроить рециркуляцию ГВС, чтобы горячая вода текла мгновенно из крана и работали полотенцесушители летом, для этого нужен насос рециркуляции ГВС и выход у бойлера.
Horhe написал :
Если не знаете, лучше пригласить тех, кто знает.
На круг выйдет быстрее и дешевле.
Если всё же есть тяга к знаниям и самостоятельному набиванию шишек, то читайте инструкцию по монтажу автоматики котла. Там есть типовые схемы обвязки котла с бойлером.
Лучше брать бойлер той же фирмы, что и котел. Легче будет женить. А стандартно либо ставится один насос и трехходовой клапан, либо два насоса- один на СО, второй на бойлер.
SCB написал :
Причем, сколько бригад, столько и советов с бойлером. Такое уже проходил. Поэтому и спрашиваю здесь, ибо здесь наиболее беспристрастные мнения, imho.
SCB написал :
Не уверен.
SCB написал :
Так я понимаю, что у каждого бойлера своя инструкция к подключению? Это хорошо.
Но я так и не услышал пока главного -
Horhe написал :
Horhe написал :
Horhe написал :
Читайте инструкцию к своему котлу по подключению бойлера.Там все расписано, куда, как, что за автоматика и как работает.Мы же не знаем, что за котел у вас, может дровяной.
Rodnoi написал :
Ну вообще-то, свой котел я обозначил еще в первом посте -
Horhe написал :
Так вот, там инструкции нет к подключеню бойлера.
Верно.Не зная вашей схемы обвязки котла трудно что то советовать.Автоматика вашего котла не поддерживает работу бойлера, так что придется использовать встроенную автоматику в бойлере.А вот как подключать её и что ей управлять- нужно смотреть на месте или иметь схему(фото) обвязки котла.Один из вариантов включения(не самый лучший):
Horhe написал :
Для бойлера у меня отдельные вход-выход из 3-х контурного коллектора
Значит вам будет достаточно поставить насос, обратный клапан, краны.Насос управляться будет от термодатчика бойлера.Котел будет включатся по датчику котловой воды(точно не знаю, может у вас отдельный контроллер применяется).
Котел Вы выбрали не самый подходящий. Аппарат расчитан чисто на отопление. Режима "Зима-Лето" нет, как и мозгов для подключения бойлера. Если есть вариант, поменяйте на любой BAXI напольный, там все это есть штатно и подключение бойлера сводится к прикручиванию четырех проводов к штатному разъему. А с Sime придется колхозить. Т.е. покупать внешний контроллер, который будет либо управлять трехходовым клапаном, либо двумя циркуляционными насосами. В принципе, достаточно одного переключающего реле, которое будет управляться от тормостата бойлера и при низкой температуре воды в бойлере включать насос на бойлер, одновременно отключая насос на СО. Ну и еще давать запрос на включение котла. Последнее можно попытаться реальзовать через контакты на подключение внешнего термостата. Т.е. контакты комнатного термостата и реле, управляемого термостатом бойлера подключить параллельно.
Уххх... Спасибо за инфу dmvt1. Но к сожалеyb.? поменять слишком накладно, ибо он уже стоит у меня и фурычит пару лет. Значит, буду искать автоматику. Хотя уже искал по рунету, да результат "зеро"
Вот, кстати, нашел вот такие - Последний подойдет???
Работать будет, но функций в несколько раз больше, чем надо в реальной жизни. Скорей всего, и цена под стать количеству функций. Тут,похоже, как у Buderus, где котел стоит дешевле, чем автоматика. А без нее котел годен только батареи греть до заданной температуры, как АОГВ.
Horhe написал :
А если просто, газовый накопительный бойлер?
PS. А из этих контролеров, какой подойдет для примитивной обвязки "котел-бойлер"? Погодозависимость и пр. лабуда мне не нужна.
Газовый бойлер хорошо, но в нем нет циркуляции ГВС, требуется дополнительный канал дымохода и согласования газовщиков.
Если у вас нет контроллера, то и не надо.
Ваша задача обеспечить постоянную циркуляцию теплоносителя через котел с помощью гидрострелки или аналогичного устройства. А нагрев бойлера осуществляется по команде термодатчика, путем отбора теплоносителя из контура котла. Всё просто, как видите.
Ну а в целом, погодозависимость вещь полезная, лабуда тоже. Зря отказываетесь.
И ещё раз повторяю, зовите тех, кто знает, что делает. Не "бригады", а людей хотя бы с сертификатами по котлам.
SCB написал :
насколько это неудобно для быта?
SCB написал :
Да, думал над этим. Допускал, что можно сдвоить и не согласовывать с газовщиками.
SCB написал :
Вот здесь я торможу конкретно. Если котел будет работать постоянно, то газа он за лето сожрет не меньше, чем за зиму. Гидрострелка, что это такое? Как мне кажется, что какие-то мозги все-таки нужны чтоб замкнуть систему.
SCB написал :
А нагрев бойлера осуществляется по команде термодатчикакакого?, где он стоит?, путем отбора теплоносителя из контура котла.
И еще раз для USERa - что это
SCB написал :
не отказываюсь. Весь вопрос в цене. Кроме того, теплопотери пока еще очень велики, хотя допускаю, что это может сократить расход газа из-за более грамотной работы котла.
Вода проходит примерно 1 метр за секунду при открытом кране. Допустим кран установлен от бойлера на расстоянии по трубам 15 метров. Значит ждете горячую воду 15 сек. У меня был случай, когда клиент ждала воду 35 сек. Потом нас позвала. Даже плитку итальянскую не пожалела для прокладки дополнительной трубы через 4-ре этажа.
Horhe написал :
С чего бы это. Он же будет только поддерживать температуру котлового контура. Потребления тепла больше нет, значит включается намного реже.
Гидрострелка это устройство для гидравлического разделения контура котла и контура отопления. Основная задача это обеспечить оптимальный расход воды через котел в независимости от количества и качества нагрузки.
Horhe написал :
Ещё раз: В бойлер ставится датчик температуры. У него естьконтактная группа и ручка регулировки. При падении температуры воды ниже определенного значения контакты замыкают и включается насос, который гонит через теплообменник бойлера горячий теплоноситель. Как только бойлер нагрелся, котакты размыкаются, насос выключается.
Вот и вся "автоматика"
Horhe написал :
Теплопотери конечно надо убирать, но погодозависимость это прежде всего комфорт и ресурс оборудования.
SCB написал :
Вот меня и интересует, как будет включаться котел? Или здесь получается обычный, штатный режим "start and go", т.е при включении насоса более холодная вода поступает через котел и он включается? Тогда значит и котел надо как-то ставить на какую-то стабильную температуру? Или здесь достаточно штатного терморегулятора? И посмотрите пожалуйста -
Horhe написал :
Котел включен постоянно и поддерживает заданную температуру в котловом контуре, допустим 80 гр. Да, достаточно штатного терморегулятора котла.
Horhe написал :
куда здесь можно поставить гидрострелку?
Между котлом и коллектором, больше её ставить некуда. В этом случае насос, который обеспечивает нормальную температуру обратки убираем и ставим насос в контур котла. Расходные характеристики насоса работающего на стрелку должны быть выше суммы расходных характеристик насосов контуров отопления и теплого пола. В вашем случае он должен быть расчитан не менее чем на 2 м3/час.
На схеме есть подпитка от водопровода. От неё лучше избавиться. В котел надо лить подготовленную воду, а не то, что в водопроводе плавает. Кроме того, на схеме отсутствует узел подмеса теплого пола и ещё кое что.
Horhe написал :
А чем гидрострелка отличается от коллектора? Полазил по инету - формы схожи, функции, кажись, тоже.
Это только похожи. Функции разные, устройство тоже.
Horhe написал :
А вот применение треходового вентиля, не даст нужный результат?
Зависит от "мозгов" котла. Если могут управлять трехходовым краном, то подойдет.
Rodnoi написал :
Ну все отлично у вас
Особенно отлично выполнена установка насоса в правом нижнем углу фото.
2 Horhe
Включайте бойлер на свободные выводы той черной железки, что на фото. Должно работать.
Ну и котловой насос установите так, чтоб вал был в горизонтальной плоскости.
