#1850124
Здравствуйте!
Читаю конференцию, книжки умные, но хочется немного вперёд забежать
Посоветуйте, пожалуйста, на что обратить внимание в первую очередь.
  1. Горелку для равномерного прогрева постоянно перемещать надо по длине окружности трубы? А если труба рядом со стенкой и полом?
  2. Как регулировать пламя горелки?
  3. Как нагреть соединение до оптимальной температуры? Проверять прикладыванием припоя при убранной горелке? Приблизительное время нагрева?
  4. Как центрировать трубу в фитинге? Это, как я понимаю, важно.
  5. Как паять в труднодоступных местах (допустим, в углу туалета рядом с пластмассовой канализацией где-то там за унитазом)? Стояки в туалете и основные потребители тоже. Но места очень мало, это меня несколько пугает...
  6. Грязевики обычные использовать?
  7. Лучше делать водопровод короче и прямее, чем длиннее, с небольшими петлями, но более удобный в монтаже и обслуживании?
  8. Сборка и пайка. Устанавливаем на стену крепления, крепим трубы и только потом паяем?
  9. Насколько необходимы редукторы? Точного ответа не нашёл... С учётом того, что медные трубы и их соединения выдерживают весьма приличные давления.
  10. В каких случаях нужны компенсаторы (Г, П, U-образные и т. п.) а в каких не нужны?
Прикладываю фото туалета (100_7603_2.jpg) и самого трудного места крупным планом (100_7604_2.jpg).
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675
1 на малых диаметрах не нужно. но припоем следует сперва касать стороны трубы, противоположнойпалмени горелки
  1. на моей- регулятор подачи газа. горелка кемпингаз 2000 пьезо.
    3 флюс станет серебристого цвета- цвета припоя.
    4не столь критично- зазоры минимальны.
  2. горючие предметы прикрываю гипсокартоном. есть клещи, Ремс хот дог например, для пайки ,там где не допускается откр. огонь,
    6 какие Вам нарвятся. старайтесь известных фирм. найти продукт
  3. в условиях квартиры- паКо рабану.
    8 так точнее. но никто не запрещает сначала паять. например детали, которые уплотняюся льном- сначала паять потом ставить.
    9 редуктор нужен сравнять давление гвс и хол воды- иногда горячая сильно больше.
    10 в случае ооочень борльшой длянны трубопровода . посмотрите линейное расширение меди при изм. температуры с 20 до 60 град.
  1. Редуктор нужен для стабилизации давления в системе, а не для защиты труб, так-же для защиты оборудования и гибкой подводки от гду, и вашего тела от перепада температур.
  1. Как конкретно греть? Как должно быть направлено пламя? Допускается ли попадание пламени в зазор между фитингом и трубой, или этого стоит всячески избегать?
можно ничего не бояться. нагрев сам стык, до.. см выше.. переносите пламя горелки на трнубу. в тройнике- на след отвод.
Тут я с Вами не полностью согласен...
Для стабилизации - согласен.
А вот не для защиты - не согласен.
Редуктор ведь и от гидроударов спасает и давление понижает до установленного в статике... Что, если в системе ночью давление подскочит до 10 бар? Без редуктора, вероятность аварии, думаю, будет существенно выше, чем с редуктором... И в первую очередь, могут пострадать гибкая подводка и МП фитинги, как я понимаю. Да и сам МП рвётся периодически, как я понял...
Кстати, назрел 12 вопрос
  1. В каких случаях и где нужно ставить предохранительный клапан (ПК)?
В данный момент у меня под бойлером на ХВ стоит совмещённый обратный клапан (ОК) и ПК.
Вот думаю, ещё куда-нибудь на ХВ поставить ПК или нет...
Хотя, наверное, при отсутствии ОК на вводе смысла-то и нет...
  1. более- никуда.
Малые - это сколько? 15 мм - малые?
Да я знаю, что регулятором. Я спрашивал как крутить этот регулятор, чтобы пламя оптимальное получить...
Т. е., как только мы это увидим, то можно сделать вывод, что температура оптимальная для пайки?
Убираем пламя, касаемся припоем стороны соединения, противоположной нагреваемой стороне.
Если припой хорошо плавится и затекает внутрь - температура оптимальная для пайки?
Подогревать надо в момент пайки соединение или нет?
Как определить оптимальное количество припоя? Как не переборщить и не недоборщить с припоем?
  1. в условиях квартиры- паКо рабану.
Т. е., можно немного напетлять так, чтобы было удобнее паять и обслуживать?
А смысл в этом какой? Чтобы регулировать легче?
У меня по прямой не более 2.5 м.
Вопрос следующий.
  1. Всю разводку прятать в энергофлекс?
10 атм медную трубу не повредят. Вы не до конца прочли написанное вами-же "с учетом того, что медные трубы выдерживают высокое давление" ну да ладно.
Т. е., прогрев одно соединение в тройнике, начинаем греть второе и тем временем запаиваем первое?
  1. Без ок действительно можно и не ставить пк, но не стоит ли ок на линии до ввода?
  2. Желательно всю.
Nickolay написал :
15 мм - малые
да
Nickolay написал :
пламя оптимальное
  • для меня- полное.
Nickolay написал :
да. пара касаний для 15 мм- достаточно
Nickolay написал :
да.
Nickolay написал :
у нас есть дома в чг- горячая на прямую с котельной. там невозможно регулировать воду смесителем. гор 8 атм а хол- 2,5 атм.
Nickolay написал :
я пеню пеной в штробах а не в штробах- пожеланию заказчика.
обратные клапаны нужно поставить на ввод . полезное приспособление.
Медь - понятно.
Я про МП и гибкую подводку говорю...
МП у меня не будет, а вот от гибкой подводки никуда не денешься...
С учётом медного водопровода и космических цен на редукторы - сомневаюсь в их надобности.
Советуюсь с вами
от нгибкрой подводки можно избавиться. заменить на медяшку 10 мм хром.
Вы имеете в виду стояк?
Наврядли... хотя чем чёрт не шутит...
12 этажный дом, под 30 лет возрасту.
Капитальный не делали. Трубы кошмар.
  1. Желательно всю.
Исходя из каких соображений?
ГВС - понятно, чтобы вода не остывала, не обжечься...
А ХВС? Конденсат?
а Чо ме6ди с конденсата будет? ну потемнеет.
  • для меня- полное.
Максимальное?
Читал, что надо как-то регулировать, правда не понял как...
Когда или мало или много кислороду - плохо... надо чтобы оптимально
Кстати, читал, что открытый контакт с пеной нежелателен... или даже не допустим...
Почему, интересно...
Может неправильно понял.
+1 за жесткую подводку. Если везде будет медь, то можно обойтись без редуктора, а компенсировать это придется-
а. Латунными/нержавеющими стаканами фильтров.
b. Прессостатическими смесителями.
Да и Переплата относительно стоимости редуктора не более порядка.
p.s. но я бы поставил редуктора. И ок с пк
Только на ГВС или на ХВС тоже?
Цель ведь - горячую воду из своего бойлера соседям не раздать?
У меня два вентиля, один открываю, другой закрываю... и наоборот...
Nickolay написал :
наличие(приток) кислорода не регулируется. у меня в горелке.
Nickolay написал :
бред.
Конденсат не страшен медной трубе, но вода будет капать на пол. Так что все трубы-в энергофлекс!
На хромированную медную трубу? А зачем на хромированную?
В Леруа не видел такой...
  1. Насколько не надёжная гибкая подводка? Какое максимальное давление выдерживает?
бывает при применении гиг душа- горячая передавливает холодную.
Чтобы не капало...
таки не Баня ведь.
Да боюсь, стоимость редукторов будет равна стоимости всего трубопровода с инструментами
Сколько стоят редукторы?
У меня прямой участок трубопровода не превышает 2100 мм. А далее отводы к бойлеру (около 1200 мм), бачку унитаза и к смесителю ванны (около 1000 мм).
Трубу планирую 15 мм.
Я плохо выразился...
Имел в виду соотношение газ-воздух.
Регулируется конечно же газ
  1. Трубу в фитинг (раструб) вставлять всегда до упора перед пайкой?
  1. это не обязательное условие, но желательное. при ремонте уложенного трубопровода муфтами труба вставлена на половину в каждый раструб. иначе- никак.
