Здравствуйте, нужно обвязать дом по ХВС и ГВС. На ГВС будет работать электрический бойлер, вопрос стоит в следующем - как организовать циркуляцию в ГВС????
Соединяете в следующем порядке:
-тройник подпитки-циркуляционный насос-бойлер-потребители(последовательно)-обратный клапан-и замыкаем снова на тройник подпитки.
Насос обвязываем байпасом с обратным клапаном.
Ну да если насос выйдет из строя, то байпас все равно не поможет, циркуляции не будет. А не может быть что цирк. насос будет передавливать хвс, может нужен еще обратный клапан на входе хвс? Если давление ГВС будет больше чем хвс будет ли подпитка бойлера??? Не посоветуете ли модель цирк. насоса???
Насос будет прокачивать лишь объем водогрея, замкнутый цикл в статике. В динамике основной поток обойдет насос через параллельный ок. На входе конечно нужен ок.
Nov547 написал :
Нет.
Nov547 написал :
Подпитка нужна при открытии гор. воды, а тогда давление будет ниже. Циркуль в этом вообще никакого участия не принимает.
Nov547 написал :
Нет, иначе порвёт систему ГВС.
Makarone написал :
Не только не нужен, но и опасен.
Nov547 написал :
У меня уже 10 лет стоит Грюндфосс UPS 25-40. Брал самый дешёвый.
Да, не забудте в самой высокой точке системы поставить автоматический воздухоотводчик.
Мало того, они ещё могут понадобиться в нескольких местах. У меня, например, пришлось на полотеничнике ставить и перед циркулем. Воздуха было просто жутко много в воде.
В этом году почему-то меньше. Видимо на скважине починили что-то.
Виталий С написал :
В системе ГВС планируется установить расширительный бак,да и группа безопасности бойлера не должна позволить порвать систему.
Tehnik-san написал :
организовать хотя бы так ...и обязательно с обратными клапанами
Не совсем понятная схема, в электических бойлерах всего два патрубха вход и выход, а на этом рисунке их три.
Виталий С написал :
Не слишком ли большой насос для циркуляции, планировал циркуляционный трубопровод сдлеть примерно на 1/2"?? Думал использовать Grundfos UP N/B, comfort.
Nov547 написал :
+1
Makarone написал :
+1
на самои циркуляции обходился без ок ,так как затруднял и препятствовал полноценнои работе насоса,воздухоотводчик игнарировал,так как при работе смесителя он им и является ,за исключением пс
При запитке от скважинного насоса ок стоит на самом насосе(или на входе, перед гф) но дополнительный, на входе в систему ставить обязательно, так как у вас не разные скважины на хв и гв
Nov547 написал :
А если несколько санузлов на разных этажах, можно сделать два коллектора (подача обратка) у бойлера и на каждый СУ тянуть свою подачу и обратку???
возможно,но можно и последовательно разыграв диамерами ,на троиниках к потребителям,однои трубои
