Nov547 написал :
В системе ГВС планируется установить расширительный бак
Денег некуда девать?
Nov547 написал :
Не слишком ли большой насос для циркуляции, планировал циркуляционный трубопровод сдлеть примерно на 1/2"?? Думал использовать Grundfos UP N/B, comfort.
Я просто пошёл и купил самый дешёвый. От точки запитки до последнего потребителя лучше делать 3/4. Дальше 1/2.
Rodnoi написал :
Первая схема не правильная, вторая с доработкой правильно выглядит так:
Ещё раз: денег дофига? Зачем расширитель?
А первая "неправильная" схема у меня работает уже 10 лет. И работает прекрасно!
Вот так то, господа теоретики!
Makarone написал :
но дополнительный, на входе в систему ставить обязательно,
Зачем ставить ок между хвс и гвс? Глупость несусветная!
Виталий С написал :
А что будет, когда прекратится по какой либо причине подача холодной воды?Без обратного клапана вся горячая вода из бойлера и системы ГВС сольётся в трубу ХВС.
Виталий С написал :
Работает, но некорректно.Зачем насосу рецеркуляции толкать ещё и холодную воду, которая и так под давлением.Минус первой схемы и в том, что вместе с горячей водой с рециркуляции, насос закачивает и холодную воду, что приводит к дополнительному расходу энергии на нагрев.
Расширительный бак нужен для компенсации давления горячей воды при её расширении во время нагрева, для исключения срабатывания аварийного клапана.На бойлеры малой ёмкости можно не ставить.
Если В данном случае система запитывается от скважины, от подающей 40-ки стоит кран, ок, тройник на гф, тройник на хв и бойлер (гв). Ок на входе в линию гв нужен для изоляции системы в статике. При отсутствии ок на входе в линию гв возможно перемешивание хв и гв в тройнике обратной связи по насосу, что приведет к временному(пока не нагреется ветка хв) снижению температуры в рабочем кольце. Что в свою очередь приведет к длительной работе тэна бойлера(пока не нагреется весь объем линии хв).
Rodnoi написал :
Какого лешего она куда-то сольётся? На входе насосной станции есть обратный клапан. И гидроаккумулятор там есть.
Две системы должны быть связаны всегда, тогда второй расширитель не нужен.
Rodnoi написал :
Чушь несусветная! Никакую холодную никто никуда не толкает. Если нет разбора горячей, то как туда холодная то попадёт?
Rodnoi написал :
Ещё раз: не надо отделять две системы обратным клапаном и создавать лишний гемор.
Makarone написал :
Ну да, перемешается 30 миллилитров холодной воды.
Ну хватит выдумывать, на самом то деле!
Rodnoi написал :
Ну не верите нам, спросите в поисковике, например у яндекса и проверьте хотя бы свои мысли, что же так упрямится?
Что мне спрашивать и проверять? У меня система по первой схеме (делал я сам лично, своими руками и без чужих советов) уже 10 лет работает. Ничего никуда не сливается, никакую холодную циркуль никуда не гонит.
А если Вам нужен Яндекс, чтобы разобраться в такой элементарщине, то извините!
Rodnoi написал :
даже скажем проще насос сработает наполнит всю систему водои до отключения,произошло не большое потребление холоднои воды ,насос в такте ожидания и нагретая вода перемищается в магисталь холоднои воды
А горячая как в холодную попадёт? Или Вы про те поллитра, которые при расширении от нагрева образуются?
Пусть себе попадают. Даже очень хорошо. Давление в двух системах всегда будет равным.
orinbasar написал :
вы прикалываетесь иле сознательно ?
Я не прикалываюсь.
Ещё раз повторю: разделять системы ГВС и ХВС обратным клапаном глупо, так как это приводит к нежелательным последствиям (разные давления в ГВС и ХВС) и лишнему усложнению системы (расширитель).
orinbasar написал :
Если в системе ГВС нет расширительного бака, то максимум, что сможет переместиться - это несколько десятков миллилитров.
... сейчас специально проверил. Закрыл подпитку ГВС и открыл горячий кран на кухне.
Система ГВС: газовый бойлер 180 литров, кухня, два полотеничника, душ, две раковины в санузлах, около 30-ти метров труб.
Так вот, воды вылилось 150 мл.
Виталий С написал :
Вы перекройте холодную воду на входе в дом после гидроаккумулятора(ах,да, его тоже у вас нет за ненадобностью, забыл )и откройте кран холодной воды, посмотрите какая водичка у вас будет течь через некоторое время,а потом расскажите нам, что было.
Rodnoi написал :
Вы перекройте холодную воду на входе в дом после гидроаккумулятора и откройте кран холодной воды, посмотрите какая водичка у вас будет течь через некоторое время,а потом расскажите нам, что было
Никакой не будет течь! Откуда ей взяться, если вода перекрыта?
Я же написал: из ГВС вытекает 150 мл. Это гораздо меньше ёмкости трубы (у меня) от хвс до гвс.
Rodnoi написал :
Ну почему же, есть. У меня насосная станция стоит в качестве запасного источника. Основной - центральный водопровод.
