Перерыл множество тем, но так и не нашел ответ на интересующий меня вопрос.
Суть проблемы в следующем. Имеется деревянный пол на лагах в старой хрущевке. В ближайшее время планируется ремонт, и пол хотелось бы заменить. Старые доски понятно, на помойку. Лаги по состоянию. Шаг лаг сейчас не известен, их состояние тоже. Возможно, придется менять лаги, возможно настилать дополнительные, для уменьшения шага. Вопрос в следующем: как крепятся лаги? Забуриваться в плиту не хотелось бы. Какие еще варианты для крепления лаг? Какой материал лучше использовать в качестве подложки при выравнивании?
Woland84 написал :
Если их не крепить, то на чем лаги держаться?
лежат на основании Вы же их половой доской скрепите - чтобы поехали должен весь пол по квартире поехать
А вот про рубероид под лаги в местах примыкания к основанию или подпоркам не забудте.
Егор написал :
если зафиксировать, то снижается вероятность скрипа в дальнейшем
сильно сомнительно. Даже если Вы их закрепите, но лаги поведет (а от кручения подвесы точно не спасут), доски пола будут немного играть - вот из-за них и появляется скрип. Так что просто подобрать доски по влажности и пол собирать не отступая от технологии укладки.
