Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1851015
Добрый день,
Хочу поднять старую тему - обработка среза вырезов в столешнице (под мойку, варочную панель).
Ясно, что вырез под мойку - более приоритетный.
Есть качественный антигрибковый уксусный герметик, качественный антигрибковый нейтральный герметик, и герметик на MS-полимерах Soudal FixAll.
FixAll мне кажется лучше силикона тем, что прилипает сам к себе, высохшему, то есть можно сделать второй слой или подмазать тонкие места.
Есть ли опыт использования герметиков на MS полимерах в данной ситуации, или просто теоретические размышления?
Есть еще вариант покрасить срезы краской для влажных помещений, у меня есть Тиккурила Луя, она достаточно быстро сохнет, можно сделать пару слоев с интервалом в час.
Также стоит вопрос о герметике для кромки мойки. Мойка из искуственного камня (Blanco), указан монтаж на герметик.
Про силикон опять-таки понятно, но долго ли продержится даже качественный? "Обычный" из хозмага (KimTec) весь почернел и развалился за пару лет. Лугато конечно лучше, но если у него срок будет три-четыре года, то меня это тоже не порадует.
Может быть и мойку поставить на Soudal FixAll?
Если вода будет постоянно попадать в вырез мойки - никакой герметик и краска не спасут.
Хозяйку дрессировать надо, чтоб не лила куда ни попадя.
Реклама
«Волшебный уголок» для кухни
Механизм для углового кухонного модуля
с креплением фасада и регулировками во всех плоскостях. Подробнее
probkin Понятно, что вода вытирается. Мы тут не совсем дикие
Ну а по остальному?
наложение мойки по периметру 10мм.
вот по этой ширине должен быть силикон между мойкой и столешницей
намазать надо с запасом, что-бы лишнее выдавило, потом лишний силикон собрать картонкой.
срез обрабатывается заранее, тем-же силиконом.
если всё сделать тщательно, вода под столешницу не попадет.
силикон лучше использовать качественный, хотя и с обычным проблем нет.
  1. Можно поставить дополнительный крепёж на мойку, это равномрнее притянет мойку к столешнице, я когда покупал мойку Franke, попросил, и щедрые продавцы отсыпалидоплнительно несколько скоб крепежа. Резинка с обратной стороны мойки довольно качественная, и не пропускает влагу.
  2. дополнительно для подстраховки намазал торцы пропила в столешнице влагоизолятором: после ремонта его осталось в достаточном количестве. По консистенции и запаху напоминает разведённый водой ПВА. Лучше брать эстонский, розовый "влагоизолятор professionaal", vekker as, с зелёной этикеткой, фасовки от 1л. Остальные варианты хуже по качеству. Когда высохнет становится бесцветный, наносить кистью, никакой возни и пачканья с силиконом. Если решите всё таки силикон, то рекомендую финский, фирмы Kiilto, не помню названия, но на нём написано что с добавлением противогрибковых фунгицидов. Правда ценник раза в 3 выше остальных "санитарных", но оно того стоит, поверено, на простых "санитарных" после некторого времни от обильной влаги начинают расти грибы, и борьба с ними только полностью снимать силикон и наносить по новой, и так до бесконечности.
SVS. написал :
Ясно. Но у меня мойка из искусственного камня, там в комплекте четыре клипсы, и нет резиновой прокладки.
Так что только на герметик.
Хотел на Soudal FixAll, но белый цвет был забракован женщиной. Так что мойка будет на герметике Lugato Wie Gummi - нейтральный санитарный "правильного" цвета.
SVS. написал :
  1. дополнительно для подстраховки намазал торцы пропила в столешнице влагоизолятором: после ремонта его осталось в достаточном количестве. По консистенции и запаху напоминает разведённый водой ПВА. Лучше брать эстонский, розовый "влагоизолятор professionaal", vekker as, с зелёной этикеткой, фасовки от 1л. Остальные варианты хуже по качеству. Когда высохнет становится бесцветный, наносить кистью, никакой возни и пачканья с силиконом. Если решите всё таки силикон, то рекомендую финский, фирмы Kiilto, не помню названия, но на нём написано что с добавлением противогрибковых фунгицидов. Правда ценник раза в 3 выше остальных "санитарных", но оно того стоит, поверено, на простых "санитарных" после некторого времни от обильной влаги начинают расти грибы, и борьба с ними только полностью снимать силикон и наносить по новой, и так до бесконечности.
Да, абсолютно согласен насчет некачественных герметиков. Борьба с ними бесконечна.
Срезы решил делать, скорее всего, Soudal FixAll. Аквастоп довольно долго сохнет, думаю, что герметик быстрее.
В общем, буду подопытным кроликом. Если не будет новых сообщений, то либо всё в порядке, либо настолько плохо, что домашние меня убили и съели
Ещё насчет силиконов - есть также санитарный Soudal. При всем многообразии даже силиконовых герметиков этой фирмы, это один их немногих, который делают на родине. Но он и дороже. Остальные примерно по 100 рублей туба, но такой цене за силикон, тем более санитарный, я не доверяю.
kman написал :
Есть еще вариант обработки среза воском, раньше читал, парни проводили тесты и с силиконом в том числе. Воск лидировал
henkel вроде как зарекомендовал себя. прозрачный санитарный. все мойки на него сажаю. и приклеит и все щели сровняет. хотя уверен что с мойкой из камня да еще и franke, откуда там вообще неровности))) а если нет щелей для воды , то зачем срез обрабатывать?? у меня два года уже и никаких вздутий!!
В качестве резиновой прокладки можно использовать резиновый утеплитель для дверей. Он на самоклейке, продается везде, двойная полоска, стоит копейки. Ваша мойка тяжеленькая как раз придавит как надо. Есть коричневая и белая. Сделайте по кругу хоть на столешницу, хоть на мойку и место стыка загерметьте.
У меня тож похожая сейчас проблема. Купил каменную Бланко. А как крепить ее непонятно. У нее снизу какие-то выпилы. Но как их крепить к столешнице -непонятно. Я так понял под каждую чашу отдельный выпил делать в столешнице? И еще непонятно. Под мойкой под ее плоской частью для сушки, это пространство надо ли заливать герметиком или оставить пустым?
Мерсовод2000 У меня тоже Бланко - Nova 45S. Так что давайте разбираться вместе.
К мойке прилагалась инструкция в картинках, а вот .
Посмотрите на дне коробки, может быть найдется (там еще был гарантийный талон).
Еще должны быть четыре клипсы, как их крепить тоже есть в инструкции.
Я несколько мандражировал по поводу допусков на отверстие - +2/-0 мм. Но край мойки идет в нахлест на 1 см, так что думаю, что ничего страшного.
Под крылом тоже выпиливается, так что залить герметиком там не удастся. Нужно тщательно промазать весь периметр, в том числе и там где крыло, чтобы вода не попадала на срез отверстия.
Герметик для периметра я выбрал Lugato Wie Gummi - нейтральный санитарный. У него время до образования поверхностной пленки около 15 минут. Этого достаточно, чтобы тщательно промазать весь периметр.
А если допустить образование пленки, то герметик "не сработает", пленка не размажется при надавливании и придется отскребать и начинать заново. Так что "открытое время" мне кажется очень важным.
kman Давайте конечно разбираться вместе. Я завтра получаю столешницу. И на выходных буду выпиливать и устанавливать мойку...
Замечательный консультант из соседней темы по мойкам Бланко тоже посоветовал выпилить и под крылом тоже. Понятно, что сначала прочерчиваем контур выпила. На 1 см меньше чем мойка. Потом сверлим по углам для того чтобы в отверстия могла помиститься пилка от лобзика. Дальше выпиливаем лобзиком по контуру. Дальше срез мажем усиленно герметиком. Грани столешницы, которые будут сверху соприкасаться со столешницей мажем силиконом. Как-то так..Саудал все хвалят. Только какой бесцветный лучше брать?
kman написал :
Не понял. Герметик схватится через 15 минут? Вроде достаточно времени, чтобы размазать его по срезанному торцу столешницы. Как вам идея на счет резинового уплотнителя под края мойки, как посоветовали в предыдущих постах?
Мерсовод2000 написал :
Речь о герметике по периметру мойки, а не в срезе (там всё просто, чем быстрее подсохнет, тем лучше).
Через 15 минут после нанесения герметик образует поверхностную пленку. За это время надо успеть аккуратно нанести его по периметру, и прижать мойку зажимами.
Если дольше - плохо. Пленка не липкая, и из-за нее герметик не прилипнет к мойке, а сама пленка нарушит герметичность периметра.
Примерно как с плиточными клеями - там это называется "открытое время" - сколько есть времени от нанесения клея для установки плитки.
Так что я выбирал герметик для периметра с учетом этого времени.
У Lugato Wie Gummi - это, как уже писал, 15 минут.
У Soudal нейтрального санитарного - 5 минут. Большая разница.
Это не значит, что Soudal хуже, просто лично я хочу иметь запас по времени.
Кстати, из Soudal-ов купил именно нейтральный санитарный, для срезов. Произведен в Бельгии, а многие другие виды герметиков этой же марки - в России или Эстонии. Для меня это было важно. Но теперь думаю использовать полиуретановый Soudal FixAll.
Никак. Бланко четко указывает для гранитных моек герметик, а не резинку. Буду следовать - им виднее.
Фото отчет будете делать?
kman написал :
Да, надо бы.))Просто столько техгических вопросов, что до фото руки не доходят.))
kman написал :
Тоже верно. Им виднее.))
probkin написал :
Если вода будет постоянно попадать в вырез мойки - никакой герметик и краска не спасут.Хозяйку дрессировать надо, чтоб не лила куда ни попадя.
В свое время сделал Г-образную столешницу из двух слоев обычного мебельного ДСП, на ПВА и саморезах. Затем все, особенно верх, пропитал как следует паркетным лаком, если не ошибаюсь, давно дело было, полиуретановым. Водостойкость вроде должна быть на высоте? Верх столешницы покрыл метлахской плиткой на жидких гвоздях, швы -затирка. Где-то через год следующий от нерж. мойки шов подняло - ДСП разбухло. Снял соседние плитки, срезал выпуклость, просушил, вновь пропитал лаком - швы между плиток уже промазал силиконом. Проведенное "следствие" выяснило, что хозяйка ставит на это место помытые , но не протертые стаканы, бокалы и т.п. Просьба ставить хотя бы на поднос игнорировалась (жена сына). Через какое-то время плитку в этом месте снова оторвало, хотя с ДСП под самой мойкой установленной на силиконе ничего не случилось.
Сейчас как раз делаю кухню себе, срез в ДСП-шной столешнице думаю пропитать клеем ПВА, саму мойку поставить на силикон. Интересно, а если срез пропитать "жидким стеклом"?
В принципе это уже моя третья "кухня" и все (столешницы, готовые фасады, - раньше и их делал из ламинированого ДСП), монтирую на металлический каркас (ранше это был уголок, сейчас квадратная труба) прикрепленный к полу и стенам. Для моего "фигвама" сойдет, да и честно говоря, платить за это дело 200-300 тр (приводились такие цифры) мне не по карману. Да и люблю чтоб ничего не шаталось.
Тоже слышал, что ПВА дает хороший результат. У меня такая же сейчас проблема. У меня Г образная столешница. И где две части соединяются друг с другом. Нет техническиго канта. В пяти см от места их соединения будет расположена мойка...Надо чем-то конкретнам пропитывать торци этого голого ДСП. Конечно столешница влагоустойчивая, но это ничего не гарантирует...
есть некоторые правила пользования столешницей из дсп
так вот, там запрещается оставлять воду или хранить мокрые тряпки на стыках.
если пользоваться аккуратно, и столешница склеена качественно, то всё будет хорошо
кухонщик написал :
Жаль, хозяйки о них не все помнют.))
По идее, если ПВА хорошо промазать голое ДСП, то пленка от клея хорошо заизолирует столешницу от влаги.
пва не пробовал, мажу силиконом
кухонщик написал :
800 сообщений
г. Московский
Миниатюры
Отлично, стыка вообще не видно! На стяжках?
Эксперименты с обработкой среза.
Снял старый кусок столешницы, обработал несколькими материалами, разными методиками:
  1. Soudal FixAll, деревяшка, втерт и размазан пальцем.
Видно, что слой получился достаточно толстым, внушает доверие.
  1. Soudal FixAll, столешница, втерт и размазан пальцем.
Видно, что слой слишком тонкий. Такую обработку для выреза под мойку считаю недостаточной.
Так как MS Polymer прилипает сам к себе, добавляем ещё.
  1. Soudal FixAll, столешница, второй слой нанесен и размазан пластиковой карточкой (дисконтная, старая кредитка, etc.)
Слой стал более толстым, достаточно ровным. ДСП больше не просвечивает. Подходит для выреза для мойки.
  1. Нейтральный силиконовый герметик Lugato Wie Gummi. Так как силикон не прилипнет вторым слоем сам к себе, приходится наносить сразу.
Сначала втираем пальцем, потом на одну половину сразу добавляем еще и разравниваем пластиковой карточкой. Долгое время образования пленки на этом герметике (15 мин) позволяет. На вторую половину, для наглядности, герметика не добавляем.
Видно, что как и с FixAll, слой втертый пальцем (справа) слишком тонок. Слева, где герметик был добавлен и проглажен карточкой, слой достаточно толстый, ДСП не просвечивает.
  1. Последний вариант - краска для влажных помещений Tikkirila Luja. Нанесена кисточкой, очень жирно.
Видно, что несмотря на очень густую консистенцию, краска сильно впитывается в ДСП. Второй слой это закрыл бы, но интервал перекраса - от 4 часов, неудобно.
Материалы на растворителе (грунтовка Dulux Plaster Sealer, лак Teknos Helo) опрбованы не были, так как слишком долго сохнут.
  1. Что происходит с краем, обработанным пластиковой кромкой.
Срок - примерно 8-10 лет, ДСП столешницы не влагостойкое, срез находился в районе мойки и был закрыт пластиковой кромкой и металлической планкой на прозрачном силиконовом герметике (который за это время превратился в ошметки).
Задняя кромка не была обработана ничем, но была закрыти сверху плинтусом.
Вздутие и почернение совершенно очевидны, но не катастрофичны.
Если бы стык был без металлической планки, было бы очень заметно. С ней - не видно.
Мой вывод - меламиновая лента не является хорошей защитой от влаги, такие стыки лучше обработать герметиком.
под плинтус надо класть силикон обязательно
кухонщик написал :
Понято, спасибо. Так и собирался.
kman написал :
Ну как? После эксперимента, я так понял Вы остановились на Lugato? И разравнивать его кредиткой старой?)) Это для периметра под край мойли, который со столешницей контактирует? А со срезом, что решили?
На покрытиях из силикона вроде бы грибок появляется...
Как вам вот этот вариант (:
"Есть еще один метод, незнаю насколько он проффесионален но все же.когда сам себе делал кухню тоже задавался этим вопросом.В результате пришел к выводу что можно еще использовать Олифу но она долго сохнет и пахнет.что же делать?Где то прочел что в качественную олифу входит 55% растительного масла.Взял растительное масло вылил в кастрюлю и довел до кипения после чего кисточкой обраьотал торцы столешницы и торцы ламината( для ящика под сушилку......там эта проблемма очень важна так как вода с тарелок все равно попадает на кромку в результате чего она потом отстает) Когда обрабатывал масло с соприкосновением с ДСП даже кипело.Получилось что масло вошло в стрктуру ДСП где то на сантиметор,после чего дал подсохнуть.Потом торцы столешницы добавочно обработал силиконом,а ламинат просто заклеил кромкой. Стоит 5 лет...........все зашибись.Даже при попадании воды на торцы ламината в сушилке нечего плохого не происходит.
По остальному не чего не скажу."
