#1851476
Санузел, одна стена еще не возведена. Какое расстояние между стенами оптимально, под плитку и с учетом установки ванны 170см (Roca чугун). Без щелей и проставок) какой зазор оставлять для установки.
Спасибо!
Если по трём сторонам ванна будет заходить под плитку, то чистое расстояние 1705мм. Ставите ванну, опорный угол с силиконовой кромкой, на него плитку. Если ванна будет примыкать к плитке, то добавьте по 9мм на плитку с каждой стороны и по 6мм на плиточный клей. Итого 1700+18+12+5=1735мм чистый размер.
to Makarone СПАСИБО!
Но встречный вопрос, а как лучше? На плитку или под плитку? Пока будет возможность выбрать варианты
Если есть трап, то на плитку, если нет-то под плитку но эстетичнее на плитку.
Makarone написал :
трапа нет, можно конечно призадуматься..ремонт то идет.
фотку не приложите как оно выглядит, на плитку.
2Cartel Расстояние от оштукатуренных стен действительно лучше 1705мм, ванну для герметичности лучше ставить к оштукатуренной стене ПОД плитку.
Подробности были здесь
Схемы установки от производителя ванн Roca
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Вот два варианта
Tehnik-san написал :
СПАСИБО!
Там на второй картинке мешок с песком нарисован?
2BV вроди того "я Пастернака не читал, но осуждаю" (с) ...этот метод
2Tehnik-san Это просто вопрос - там мешок с песком или ЦПС?
Я не понял.
PS Знаю, что иногда ванны ставят на песчанную подсыпку....
Тут не столь важно как, а кто будет делать. Некоторые и на ровном месте умудряются побить ванну в трёх местах, а потом говорят, что так и было. Про прямоугольность ванны и помещения не забывайте.
2BV Мешок с песком, в мануале,на фото,корыто перечёркнуто,соответственно цементную смесь(раствор) запрещено подсыпать,но этот метод установки мне не приходилось использовать
2Tehnik-san А инструкция для чугуна или стали?
Чугун вообще лучше отдельно стоящий.. Сам мечтаю о ванне на львиных лапах.. С высокой спинкой.. И ванную метров 20 со световым куполом..
